CASSE MOTEUR !!! et confection d'un "OIL CATCH TANK"
il y a 5 ans 10 mois #225065 par ray29
Merci canonballrt
Tes commentaires confirment bien ce que je pensais, pour le moment je vais passer septembre sans trop tirer dessus et dès octobre, je démonte ses entrailles.
il y a 5 ans 10 mois #225069 par Werzz
Désolé pour toi
Si tu peux prendre des photos lors de l opération de remplacement ça permettrait de voir comment ça se passe.
Comme dit plus haut ce n est pas rare et j ai bien peut que ça m arrive aussi.
Bon courage
il y a 5 ans 10 mois #225070 par PP3 31
Tu as plein de photos sur le forum Werzz, mon début de casse sur mon MP3 500 ABS 2014 - 30.000 kms
www.mp3lt.fr/mp3-abs/104471-pp3-31-out-l...-hpe?start=20#215614
il y a 5 ans 10 mois #225072 par Werzz
Bonjour. Des photos de pistons cassés Oui.
Mais c est plus au niveau du démontage.
Quel carénage enlever, dépose du moteur, remplacement piston chemise
Je sais c est bcp mais je demande au cas où...
Bon courage en tout cas
il y a 5 ans 10 mois - il y a 5 ans 10 mois #225073 par PP3 31
Ah oui carrément, j'ai vu le mien sur la table d'opération, il faut tout démonter et dissocier le balancier moteur arrière pour avoir accès au haut moteur, 2 jours pour un Pro. La réparation n'est pas donnée, mais tu as la garantie pour 1 an. Voir un véhicule de remplacement si tu es client.
Tu auras les infos dans le MSS onglet Téléchargement.
il y a 5 ans 10 mois #225077 par ray29
Salut Werzz
Rien que pour avoir refait les jeux de soupape il m'a fallu démonter ceci sur un 2014.
Ensuite j'aviserai lors du démontage moteur soit tout l'ensemble ou seulement les pièces nécessaires.
