Comment déposer carter droit sur MP3500 ABS
il y a 8 ans 5 mois #210217 par PP3 31
66.000 kms de 2014 :woohoo: , respect Mr Luca_06
Donc, pour moi, tu es en terrain inconnu, je n'ai pas ça dans mon entourage.
Un stator à 66 Mkms, la panne d'usure est possible.
Pour le petit clic, il s'agit de la mise sous tension de la pompe à injection. Idem sur le mien.
SVP, un expert du forum pour donner des conseils à Luca.
  • Luca_06
il y a 8 ans 5 mois #210222 par Luca_06
Réponse de Luca_06 sur le sujet Comment déposer carter droit sur MP3500 ABS
Et oui... 66000 kms au compteur :)
Là je l'ai déposé chez mon garagiste car ça dépasse mes compétences et en plus je n'ai ni la place ni le matériel nécessaire pour changer un stator.
Donc nouveau passage chez Piaggio pour un stator et un joint de carter...
Juste comme ça, avant celui-ci j'avais le 400LT qui en 4 ans est arrivé à 91000 kms sans aucun problème !!!
Celui-là à 50000 kms pompe à eau HS et maintenant le souci de charge...
Temps de génération de la page : 0.227 secondes
