- Remerciements reçus 1
[RESOLU] Un piston, oui, mais lequel?
- zefri
- MP3 400ie Lt
il y a 8 ans 6 mois - il y a 8 ans 6 mois #209064
par zefri
Réponse de zefri sur le sujet Un piston, oui, mais lequel?
Je viens de lire en détail l’autre post sur les préconisations huiles, et tes analyses... Plus pointu que ça, ça me paraît difficile..
Donc je te fais confiance, et je vais partir sur la 5W60 905 HP PHENIX ou sur de la MOTUL 7100 10w60, fonction des tarifs..
Sincèrement merci de tes conseils, tu vas m’éviter de rouvrir la bestiole dans quelques semaines. Je suis déjà en pleine frustration pour cause de rodage, pas envie d’avoir à remettre le couvert!
Encore
et A+
Encore
il y a 8 ans 6 mois #209069
avec ta décision zefri,
Un petit complément aux explications du
B1, histoire de te compliquer un peu plus ta décision
Si tu utilises de la 10W60, prévoir un temps de chauffe au démarrage, huile plus épaisse.
Pour la 5W60 no problem, plus fluide.
Perso, je te préconise la chauffe au démarrage, dans tous les cas.
Réponse de PP3 31 sur le sujet Un piston, oui, mais lequel?
il y a 8 ans 6 mois #209104
par B1
Réponse de B1 sur le sujet Un piston, oui, mais lequel?
- pascal
- Gilera Fuoco 500ie RL - Pas mal de Kms
- Remerciements reçus 8
il y a 8 ans 6 mois #209148
par pascal
Réponse de pascal sur le sujet Un piston, oui, mais lequel?
Pour enrichir les données.
Apparemment la Total quartz racing 10w60 est pas mal :
183.7 à 40°c
24.9 à 100°c
183.7 à 40°c
24.9 à 100°c
