[RESOLU] Un piston, oui, mais lequel?
  • zefri
  • MP3 400ie Lt
20 Fév 2017 19:13 #208369 par zefri
Un piston, oui, mais lequel? a été créé par zefri
Salut à tous!
Heureux propriétaire d’un joli tripode gris depuis 1 an, je me suis mis en tête d’être l’heureux propriétaire d’un tripode blanc... Donc je me lance dans le covering, ça se passe plutôt bien d’ailleurs... Et comme la bestiole est toute désossée, je me dis: « tiens, un petit entretien + changement galets serait plus simple à faire... ». Du coup, j’ouvre la boîte du filtre à air, et là, paf, je prends 2 verres d’huile sur les pieds...
Je fais le tour du forum, le diagnostic tombe rapidement: c’est soit les segments, au minimum, soit le piston, soit le bloc cylindre au total, et au pire. Bref, ça craint. Don je finis de démonter la bête, je tombe le moteur, et j’ouvre. Bilan: piston HS, je sais même pas par quel miracle l’engin continuait à démarrer au quart de tour.. Le cylindre lui, est propre (à peine quelques micro rayures, récupérables...), deuxième miracle.
Mais en fait, c’est là que je bloque: easyparts ou scootmotoshop, même combat: j’ai le choix entre 3 pistons, sans détails et/ou aide pour savoir lequel des trois
commander...
Quelqu’un aurait une idée...?? Merci d’avance aux connaisseurs...
Sinon: MP3 400 Lt ie, 2010, diamètre piston démonté 87,5 mm
20 Fév 2017 19:21 #208370 par Kittenwithclaws
Réponse de Kittenwithclaws sur le sujet Un piston, oui, mais lequel?
Tu as le tableau d'accouplement à la page 14 du MSA (qui se trouve dans la section Téléchargements) ;)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: zefri
  • zefri
  • MP3 400ie Lt
20 Fév 2017 20:36 #208372 par zefri
Réponse de zefri sur le sujet Un piston, oui, mais lequel?
Alors déjà: merci de m’avoir répondu aussi vite, bluffant..!
Et c’est là que je deviens lourd: si on met de côté le fait que j’ai inversé 87,5 et 85,7 (pas grave) et que je vais devoir pousser la mesure au niveau inférieur: est-ce que je dois comprendre que les sigles A,B,C et D du tableau correspondent aux catégories 1, 2, 3 et 4 qui apparaissent dans les catalogues des marchands de pièces en ligne?
exemple: www.scootmotoshop.com/cylindre-piston-pi...mp3-lt-lt-sport.html
ou
www.easyparts.fr/showdrawing/4060/79417/...-wrist-Pin-Unit.html
J’avais prévenu... un peu lourd le garçon... ;)
20 Fév 2017 20:48 - 20 Fév 2017 20:51 #208374 par Kittenwithclaws
Moi je le vois comme çà effectivement. Mais si j'étais dans ton cas j'enverrai un mail aux vendeur pour avoir leur avis sur la question. Ils ont l'habitude.
Mais je pense à un truc. Il me semble que la lettre est gravée sur le cylindre... Il me semble avoir vu une photo quelque part là-dessus...
  • zefri
  • MP3 400ie Lt
20 Fév 2017 20:56 #208375 par zefri
J’avais commencé par là: mail à EASYPARTS... Réponse:
« La cote du piston et cylindre, ni est jamais communique car, il faut le contrôle au démontage de celui-ci, qui sont cote leur de l'assemblage du moteur par fabriquant Gilardoni. »....
Je vais checker pour la lettre sur le cylindre...
20 Fév 2017 22:57 #208382 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Un piston, oui, mais lequel?
Ouais alors la. ....Ça fait déjà quelques années que Mr Gilardoni ne fabrique plus pour la marque, je me demande même si pour les 400. Il ! (Piaggio ) lui aurait confier la fourniture. ..
  • zefri
  • MP3 400ie Lt
20 Fév 2017 23:12 - 20 Fév 2017 23:14 #208384 par zefri
Merci pour l’info Ybro...
Ca ne fait que confirmer la première impression que m’avait laissé cette première réponse d’easyparts! J’ai quand même tenté de les relancer en étant plus précis (diamètre piston), je verrai demain si j’obtiens un meilleur retour....
Et au passage, 2ème remerciement: c’est principalement grâce à tes précédentes réponses sur d’autres sujets que j’ai « identifié » le problème... :top2:
20 Fév 2017 23:25 - 20 Fév 2017 23:42 #208385 par ybro
U'ré Welcome.
Côte nominale 85.8 sur un 399cm3
Nom Sigle Cylindre Piston Jeu au montage
Cylindre - Piston A 85,790 ÷ 85,797 85,754 ÷ 85,761 0,029 ÷ 0,043
Cylindre - Piston B 85,797 ÷ 85,804 85,761 ÷ 85,768 0,029 ÷ 0,043
Cylindre - Piston C 85,804 ÷ 85,811 85,768 ÷ 85,775 0,029 ÷ 0,043
Cylindre - Piston D 85,811 ÷ 85,818 85,775 ÷ 85,782 0,029 ÷ 0,043
  • canonballrt
21 Fév 2017 09:44 #208391 par canonballrt
Réponse de canonballrt sur le sujet Un piston, oui, mais lequel?
Ete pourquoi pas partir sur un cylindre piston de 460CC ?...KWC l'a fait, c'est plus fun, tant qu'à faire :coolf:
  • zefri
  • MP3 400ie Lt
21 Fév 2017 10:08 #208392 par zefri
Question de finances.... Le groupe piston + joints embase/culasse sort pour environ 120,00€... Et niveau fun, je vais déjà apprécier une compression"normalle" et des galets de 15g...
21 Fév 2017 13:24 #208399 par B1
Réponse de B1 sur le sujet Un piston, oui, mais lequel?
C'est bien sur le cylindre sous la crasse à coté l'arrivée eau cylindre.
Ils sont ou les morceaux de ton piston? :horreur:
Moi j'ai eu moins mal, tout est resté en place.
:bienv4:
  • zefri
  • MP3 400ie Lt
21 Fév 2017 21:03 #208413 par zefri
Bah, les morceaux, ils sont dans le fond... pour l’instant..! Merci pour l’indication de la lettre, pas eu le temps de continuer à bosser dessus aujourd’hui, je vais vérifier ça.
Dans l’intervalle, coup de fil à scootmotoshop ce matin , la gentille dame du service client ma répondu: « il est de 2010, alors Piaggio recommande le piston réf xxxxxxxx1 »... Voilà voilà voilà...
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: ybro
21 Fév 2017 21:47 #208416 par ybro
Peux importe l'année. .... Les côtes en plus clair. ..
A=1
B=2
C=3
D=4
C'est ce qu on appel la majoration
  • zefri
  • MP3 400ie Lt
24 Fév 2017 13:22 #208502 par zefri
Bon, groupe piston et joints commandés, je vous tiens au courant...
Merci à nouveau pour vos réponses, en attendant, infos précieuses!
A+
  • zefri
  • MP3 400ie Lt
05 Mar 2017 20:58 - 05 Mar 2017 21:07 #208866 par zefri
Salut!
Alors voilà, bilan final: pièces reçues dans les temps, et même avec un jour d’avance! Jolie surprise au déballage, le joli B frappé en plein milieu du piston, bien visible sans la crasse: du coup j’ai (enfin) compris où chercher sur le piston mort, et j’ai retrouvé, en grattant.. un joli B!
Partant de là, séance remontage du bloc cylindre, puis re-greffe du moteur, et ré-assemblage de la carrosserie qui était passé par l’étape covering / peinture... et voilà, un MP3 tout neuf!
Pour finir, encore un vrai grand merci pour vos conseils et avis, et au passage un bravo à easypieces: pas top niveau conseil, mais quand tu sais ce que tu veux, c’est pas cher et efficace...
J’ai pas fait de « avant / après », mais j’ai un « pendant / après »... ;)
A+, et bonne route!
PS: pas doué pour mettre les photos dans le bons sens, si quelqu’un sait... :)
  • zefri
  • MP3 400ie Lt
05 Mar 2017 21:11 #208867 par zefri
Réponse de zefri sur le sujet [RESOLU] Un piston, oui, mais lequel?
Probleme résolu.
05 Mar 2017 21:34 #208868 par Kittenwithclaws
C'est... renversant !!! :lol2:
  • zefri
  • MP3 400ie Lt
05 Mar 2017 21:56 #208870 par zefri
Ouais, je suis un boulet... ;))
05 Mar 2017 22:35 - 05 Mar 2017 22:36 #208871 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Un piston, oui, mais lequel?
Et voilà, et bon rodage,
  • zefri
  • MP3 400ie Lt
05 Mar 2017 22:41 #208872 par zefri
Super pour les photos, merci!
Et pour le rodage, j’attends juste la fin de la tempête...!
Temps de génération de la page : 0.247 secondes
