Bug utilisation Forum
il y a 4 ans 10 mois #234362 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Bug utilisation Forum
Jai aucun Pb,
Au hasard,
Le problème ne vient-il pas des paramètres du forum individuel dans la rubrique préférence dans le lien à droite de l'avatar.
il y a 4 ans 10 mois #234369 par Christ 67
Réponse de Christ 67 sur le sujet Bug utilisation Forum
J'ai exactement le même problème que toi finalement je ne suis pas le seul cas ;
après vérification avec un autre PC sur le forum avec mes identifiants cela fait la même chose????
il y a 4 ans 9 mois #234650 par PP3 31
J'ai maintenant exactement le même problème que les autres, le filtre des Récents ne se fait pas au retour.
Très désagréable., je précise avec un filtre "tous ou an"
Je n'ai trouvé qu'une parade en demandant un filtre à la semaine ou inférieur.
Pierre, il y a un bug dans "Sujet Récents".
il y a 4 ans 9 mois #234654 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Bug utilisation Forum
Voilà c'est un bug du site
il y a 4 ans 8 mois #234739 par Filou31140
Ou en est-on du bogue récurrent su site... Cela rend la navigation très désagréable puisque en lisant un nouveau sujet et en faisant un retour arrière, tout est dans le désordre et il n'est plus possible de voir les derniers sujets, non-lus !
Le problème n'est pas nouveau, mais il est toujours présent !
il y a 4 ans 8 mois - il y a 4 ans 8 mois #234741 par PP3 31
Bonjour Phil,
Il te suffit de sélecter le filtre à droite une fois, 2 choix ou "semaine" ou "Depuis la dernière fois", le truc fonctionne.
Pas normal, mais ça fonctionne.
