Bug utilisation Forum
- Christ 67
Jai essaye avec Google ou Microsoft Edge problème identique.
Merci de vos commentaires, si d'autres que moi ont le même problème .
Cordialement
- Remerciements reçus 591
- Christ 67
- Christ 67
- pastis
- Remerciements reçus 52
Le meilleur
- Christ 67
Tout était parfaitement fonctionnel, il faut remettre le forum à son état antérieur.
- Pierre
- Administrateur
- Remerciements reçus 267
pouvez vous mere faire une copie d’écran du but ?
de mon coté ras.
question subsidiaire : avez vous un adbloqueur ?
MP3LT 400 jusqu'en 10/2016
*Voici ce qu'il se passe, quand je me connecte au forum, dans la rubrique des sujets récents, les non vus sont marqués sur le côté. Je le consulte, pas de problème. Ensuite je fais un retour sujet récent, pour consulter les autres et là tout est dans le désordre et aucun sujet récent n'est marqués...
Alors qu'il y a peu de temps encore, je pouvais faire des retour sujet récent pour consulter les non-lus...
Jai aucun Pb,
Au hasard,
Le problème ne vient-il pas des paramètres du forum individuel dans la rubrique préférence dans le lien à droite de l'avatar.
- Christ 67
après vérification avec un autre PC sur le forum avec mes identifiants cela fait la même chose????
J'ai maintenant exactement le même problème que les autres, le filtre des Récents ne se fait pas au retour.
Très désagréable., je précise avec un filtre "tous ou an"
Je n'ai trouvé qu'une parade en demandant un filtre à la semaine ou inférieur.
Pierre, il y a un bug dans "Sujet Récents".
Le problème n'est pas nouveau, mais il est toujours présent !
Il te suffit de sélecter le filtre à droite une fois, 2 choix ou "semaine" ou "Depuis la dernière fois", le truc fonctionne.
Pas normal, mais ça fonctionne.
le test
- Christ 67
est-ce que le logiciel a étais modifier ou mis a jour ???
merci a vous pour vos réponses .
