Re: COMPTE RENDU DR PULLEY 15GR + RESSORTS MALO
il y a 13 ans 2 semaines - il y a 13 ans 2 semaines #64772 par Zim
Bonsoir Eddie, ton pb ressemble un peu au mien avec mon 500: premiers jours le scoot montait bien dans les tours au démarrage, et ensuite: 4000 tours Max pendant deux secondes, des vibrations..., et ensuite il reprend des tours normalement.
J'ai un embrayage Malossi. Ybro (membre du forum et chef d'atelier je crois à la Clinique du scooter, pense que les patins de cet embrayage sont plus durs (et ils sont aussi plus épais) que ceux d'origine, et que ça peut venir de là. On va tester le remplacement des patins.
As tu modifié ton embrayage ou es tu en standard?
  • wbensalah
il y a 13 ans 2 semaines #64777 par wbensalah
Réponse de wbensalah sur le sujet Re: COMPTE RENDU DR PULLEY 15GR + RESSORTS MALO
eddie77 écrit: J ai fait vidange . Filtre à huile . Et galets .... Ensuite j ai fait les ressorts de poussées mais après .
Le problème était deja la avant les ressorts ....
Alors, je dirait, si tu as une balance, pese tes galets pour voir si leur poids et identique et verifie leur forme s'ils n'y en a pas qui ont un defaut ? Solution ultime, mets un nouveau kits de galets pour voir si ça ne vient pas d'un defaut de fabrication.
A propos, les Dr Pulleys vendent des galets et des sliders et ils conseillent de mettre leur sliders avec leurs galets, est-ce que tu as respecté cette consigne ? Je ne suis pas expert mais est-ce que cela peut entrainer ces defauts ? Un connaisseur en Dr Pulley du fofo pourrait nous eclairer ?
  • eddie77
il y a 13 ans 2 semaines #64784 par eddie77
Réponse de eddie77 sur le sujet Re: COMPTE RENDU DR PULLEY 15GR + RESSORTS MALO
Alors sur l embrayage juste change les petit ressort ... Par contre il est vrai que les 4 petits truc rouge du variateur sliders ne sont pas des pulley ....
À votre avis le NM de serrage est il super important ??
Disons que j ai serrer bien fort sans y aller comme un bourin !!!!
il y a 13 ans 2 semaines #64792 par Zim
Tu peux aussi vérifier la dureté de tes ressorts. S'ils sont devenus trop souples, ton embrayage colle tout de suite et le moteur peine à prendre ses tours.
  • wbensalah
il y a 13 ans 2 semaines #64798 par wbensalah
eddie77 écrit: Alors sur l embrayage juste change les petit ressort ... Par contre il est vrai que les 4 petits truc rouge du variateur sliders ne sont pas des pulley ....
Et tu as mis quoi comme ressorts d'embrayage ? malossi, quelle couleur ?
Verifie l'ecartement de ta Bougie d'allumage.
  • wbensalah
il y a 13 ans 2 semaines #64815 par wbensalah
Voila une video pour le sens de pose de tes galets Dr Pulley
www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=dr%20pul...V_CDlss35nMUXqYPM65g
Bonne chance
