Re: COMPTE RENDU DR PULLEY 15GR + RESSORTS MALO
  • eddie77
12 Jui 2012 20:52 #64586 par eddie77
Ok, Bon je doit avouer que j'ai oublié les bases !!!!
Quoi dire pour me presenter afin d'avoir votre aide si importante pour ma galere !!! lol
Donc j'ai un beau 400 qui a aujourdhui 10500km !!! Et oui ca roule beaucoup 2500KM par mois !! Mais bon que du plaisir avec !!
Sinonn quoi dire d autre , j'ai 27ans - et j'habite dans le 77 ( St fargeau ponthierry pour ceux qui connaisse ) !!!
12 Jui 2012 20:54 #64587 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Re: COMPTE RENDU DR PULLEY 15GR + RESSORTS MALO
J'ai déplacé ton post dans la bonne rubrique .
Bienvenu et bon forum
  • eddie77
12 Jui 2012 20:55 #64588 par eddie77
Réponse de eddie77 sur le sujet Re: COMPTE RENDU DR PULLEY 15GR + RESSORTS MALO
Donc pas de graisse ni de saindoux ni de vaseline !!
Alors la je suis perdu !!
J'ai serrer le variateur ainssi que l'embrayage sans clé dynamometrique donc comme on dit en mecanique : 1/4 de tour avant que sa casse lol
Peu etre un probleme se serrage ????
  • Laurent-vfr
  • Donateur
  • Donateur
  • VFR 800 FI et Ex 500 Sport
12 Jui 2012 20:55 #64589 par Laurent-vfr
Réponse de Laurent-vfr sur le sujet Re: COMPTE RENDU DR PULLEY 15GR + RESSORTS MALO
:bienv2: et bon forum !! ;)
  • eddie77
12 Jui 2012 21:03 #64594 par eddie77
J'ai deja demonté 5 fois !!! et rien , j ai l impression que les galets claque a l interrieur !!
Mais rien de certain !!!
  • wbensalah
12 Jui 2012 21:19 #64599 par wbensalah
Réponse de wbensalah sur le sujet Re: COMPTE RENDU DR PULLEY 15GR + RESSORTS MALO
eddie77 écrit: J'ai deja demonté 5 fois !!! et rien , j ai l impression que les galets claque a l interrieur !!
Les galets on un sens de pose, on en parle un peu partout sur le fofo.
Je croit qu'il faut que l'impression du logo (ecriture) soit coté exterieur, donc vue.
Verifie avec la doc des Dr Pulley.
:bienv3: et tiens nous au courant. :vive:
12 Jui 2012 21:20 - 12 Jui 2012 21:20 #64601 par bobobss
+1 pour le sens
  • eddie77
12 Jui 2012 21:28 #64602 par eddie77
Oui j ai vu une photo sur le forum ... Et j ai mit à l identique .. là rainure en haut ....d ou mon appel à l aide
  • wbensalah
13 Jui 2012 13:08 #64698 par wbensalah
eddie77 écrit: Oui j ai vu une photo sur le forum ... Et j ai mit à l identique .. là rainure en haut ....d ou mon appel à l aide
Tu est sur de la dimension des galets que tu as pris ? Est-ce la bonne taille ?
  • eddie77
13 Jui 2012 17:30 #64713 par eddie77
Bah j ai pris du 25-17 en 15g ....
Les 1et jour le scoot montai à 5500tour au démarrage alors que la jsuis à fond à 3700 ...
Donc en 3 jours grosse perte de puissance au démarrage
  • wbensalah
13 Jui 2012 20:14 #64740 par wbensalah
Je pense que pour que les experts du site se prononcent, une photo de ta boite ouverte s'impose.
En effet, si tu as tout verifié et que tu n'a touché qu'a cela et donc pas aux demi poulies, ressort de poussée, courroie, que ça ne marche pas.
As-tu touché a une autre partie de ton scoot, style tes bougies ? Tn filtre a air ?
  • eddie77
13 Jui 2012 20:55 #64764 par eddie77
J ai fait vidange . Filtre à huile . Et galets .... Ensuite j ai fait les ressorts de poussées mais après .
Le problème était deja la avant les ressorts ....
13 Jui 2012 21:07 - 13 Jui 2012 21:09 #64772 par Zim
Bonsoir Eddie, ton pb ressemble un peu au mien avec mon 500: premiers jours le scoot montait bien dans les tours au démarrage, et ensuite: 4000 tours Max pendant deux secondes, des vibrations..., et ensuite il reprend des tours normalement.
J'ai un embrayage Malossi. Ybro (membre du forum et chef d'atelier je crois à la Clinique du scooter, pense que les patins de cet embrayage sont plus durs (et ils sont aussi plus épais) que ceux d'origine, et que ça peut venir de là. On va tester le remplacement des patins.
As tu modifié ton embrayage ou es tu en standard?
  • wbensalah
13 Jui 2012 21:17 #64777 par wbensalah
eddie77 écrit: J ai fait vidange . Filtre à huile . Et galets .... Ensuite j ai fait les ressorts de poussées mais après .
Alors, je dirait, si tu as une balance, pese tes galets pour voir si leur poids et identique et verifie leur forme s'ils n'y en a pas qui ont un defaut ? Solution ultime, mets un nouveau kits de galets pour voir si ça ne vient pas d'un defaut de fabrication.
A propos, les Dr Pulleys vendent des galets et des sliders et ils conseillent de mettre leur sliders avec leurs galets, est-ce que tu as respecté cette consigne ? Je ne suis pas expert mais est-ce que cela peut entrainer ces defauts ? Un connaisseur en Dr Pulley du fofo pourrait nous eclairer ?
  • eddie77
13 Jui 2012 21:25 #64784 par eddie77
Alors sur l embrayage juste change les petit ressort ... Par contre il est vrai que les 4 petits truc rouge du variateur sliders ne sont pas des pulley ....
À votre avis le NM de serrage est il super important ??
Disons que j ai serrer bien fort sans y aller comme un bourin !!!!
13 Jui 2012 21:36 #64792 par Zim
Tu peux aussi vérifier la dureté de tes ressorts. S'ils sont devenus trop souples, ton embrayage colle tout de suite et le moteur peine à prendre ses tours.
  • wbensalah
13 Jui 2012 21:46 #64798 par wbensalah
eddie77 écrit: Alors sur l embrayage juste change les petit ressort ... Par contre il est vrai que les 4 petits truc rouge du variateur sliders ne sont pas des pulley ....
Et tu as mis quoi comme ressorts d'embrayage ? malossi, quelle couleur ?
Verifie l'ecartement de ta Bougie d'allumage.
  • wbensalah
13 Jui 2012 22:39 #64815 par wbensalah
Voila une video pour le sens de pose de tes galets Dr Pulley
www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=dr%20pul...V_CDlss35nMUXqYPM65g
Bonne chance
  • eddie77
14 Jui 2012 18:16 #64929 par eddie77
Merci,
Si je comprend bien la video, il faut 1fois sur 2 changé de sens ?
Car il ne les met pas dans le meme sens !!
Moi il sont tous trait en haut !!!
  • wbensalah
14 Jui 2012 18:26 #64935 par wbensalah
Je n'ai pas regardé cette vidéo en détail mais je pense qu'il y en a des neufs et des utilisés mais normalement dans le meme sens.
Quand tu mets tes galet, tu pars d'un coté et tu avance dans un seul sens de rotation, sinon, ils seront symetriques mais pas dans le meme sens.
Temps de génération de la page : 0.386 secondes
