Ne veut pas démarrer
il y a 1 an 10 mois #241045 par Banzai06
Réponse de Banzai06 sur le sujet Ne veut pas démarrer
Merci Teddy . Pas de voyant d allumé et apparemment le capteur de chute semble ok
il y a 1 an 10 mois #241046 par Banzai06
Werz une réinitialisation as été faite mais n’a pas solutionné la panne.la on vas dessoser tous les carrenages ar pour avoir accès à tous . Je vous tiens informé de l évolution
il y a 1 an 10 mois - il y a 1 an 10 mois #241047 par tedy
Réponse de tedy sur le sujet Ne veut pas démarrer
bonjour
si pas de voyant moteur allumé ..c'est surement une périphérie du moteur
coupure clé contact..coupe circuit ..pompe à essence..etc..
il y a 1 an 10 mois - il y a 1 an 10 mois #241050 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Ne veut pas démarrer
Souci électronique, cela y ressemble fort ! :)
- Capteur de présence pilote, défectueux ?
- Coupe-circuit au guidon, défectueux ?
Comme Filou je dirais faux contact capteur de selle ou également coupe circuit
il y a 1 an 10 mois #241051 par tedy
salut ray
le capteur de selle a une seule fonction c'est de sécurisé le roll lock à l'arrêt quand le conducteur n'ait pas assis sur la selle ?
mais je peux me tromper !!
il y a 1 an 10 mois - il y a 1 an 10 mois #241052 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Ne veut pas démarrer
Hello Tedy...
Eh bien non, il sert à empêcher d'accélérer... en limitant à environ 1 000 tours minutes le moteur, pour éviter de le mettre au sol et il empêche par la même le déverrouillage du Roll-Lock.... Ce dernier tu peux l'activer ou le désactiver sans être installé sur la selle ... sur béquille ou non, mais là, attention à la chute du MP3 !
