Ne veut pas démarrer
29 Nov 2023 17:44 #241034 par Banzai06
Ne veut pas démarrer a été créé par Banzai06
Bonjour je viens vers vous car mon 500 ne veut plus démarrer ou aléatoire  .les symptômes on commence y as un an mais depuis 2 mois ils se sont reprochés et la plus moyen de le démarrer. Donc je le lance il ne dépasse pas les 1000 trm et s’éteint. Avec mon mécano au départ on as pensé à l essence je roule au 95 depuis au 98 .j’ai même fait un gros traitement moteur injection et calamine. La semaine dernière je démarre fait 100 mètres et il cale ,je le dépose au mécano on as tous tenté,changer bougie mis un mélange détonant direct dans la chambre à combustion et rien on as été jusqu’à vider la batterie.bref on la recharge on retenté à 18h et rien je tente as 23h il démarre. Le lendemain de nouveau en panne, retour mécano. On as pensé au décompresseur, ont la même coucircuite cela semblait réglé le problème et bien non.la on s orienté vers le boîtier papillon.il as au moins 5 mp3  avec les mêmes symptômes , même kilométrage (de43000a50000)même série de 2015a2018 .avez vous des pistes ou déjà vus ca
29 Nov 2023 19:23 #241035 par tedy
Réponse de tedy sur le sujet Ne veut pas démarrer
bonsoir
as tu un voyant moteur qui s'allume suite a ton problème ?
vérifie si ton capteur de chute est bien ok
attend d'autre avis il y a surement une solution
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
29 Nov 2023 20:47 #241036 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Ne veut pas démarrer
Cela ressemble fort à une panne électronique ton souci... à voir de ce côté là !
  • Filou31140
30 Nov 2023 19:09 #241041 par Filou31140
Souci électronique, cela y ressemble fort ! :)
- Capteur de présence pilote, défectueux ?
- Coupe-circuit au guidon, défectueux ?
30 Nov 2023 21:31 #241042 par Werzz
Réponse de Werzz sur le sujet Ne veut pas démarrer
Effectivement a ce km j ai eu le coupe circuit qui a déconné.
Faut regarder aussi le jeu aux soupapes et remonter. Anti parasite, bobine, verif du câblage. Bref ça peut vette bcp de choses donc essayer
30 Nov 2023 21:33 #241043 par Werzz
Un passage valise pourrait peut être aider
01 Déc 2023 00:32 #241045 par Banzai06
Réponse de Banzai06 sur le sujet Ne veut pas démarrer
Merci Teddy . Pas de voyant d allumé et apparemment le capteur de chute semble ok
01 Déc 2023 00:42 #241046 par Banzai06
Werz une réinitialisation as été faite mais n’a pas solutionné la panne.la on vas dessoser tous les carrenages ar pour avoir accès à tous . Je vous tiens informé de l évolution
01 Déc 2023 07:33 - 01 Déc 2023 07:56 #241047 par tedy
bonjour
si pas de voyant moteur allumé ..c'est surement une périphérie du moteur
coupure clé contact..coupe circuit ..pompe à essence..etc..
01 Déc 2023 09:12 - 01 Déc 2023 18:39 #241050 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Ne veut pas démarrer
Comme Filou je dirais faux contact capteur de selle ou également coupe circuit
01 Déc 2023 10:11 #241051 par tedy
salut ray
le capteur de selle a une seule fonction c'est de sécurisé le roll lock à l'arrêt quand le conducteur n'ait pas assis sur la selle ?
mais je peux me tromper !!
  • Filou31140
01 Déc 2023 18:34 - 01 Déc 2023 18:37 #241052 par Filou31140
Hello Tedy...
Eh bien non, il sert à empêcher d'accélérer... en limitant à environ 1 000 tours minutes le moteur, pour éviter de le mettre au sol et il empêche par la même le déverrouillage du Roll-Lock.... Ce dernier tu peux l'activer ou le désactiver sans être installé sur la selle ... sur béquille ou non, mais là, attention à la chute du MP3 !
01 Déc 2023 19:22 #241053 par tedy
merci filou pour ta réponse
on apprend tous les jours grâce au forum
01 Déc 2023 20:43 #241054 par Werzz
Toujours a ce km mon capteur de selle a arrêté de fonctionner. Le seul désagrément est qu il ne voulait plus désactiver le RL quand j accelerais. Obliger de désactiver avec le bouton.
Après il peut avoir peut être un comportement différent suivant le cas
Temps de génération de la page : 0.415 secondes
