Problème antidemarrage
- canibus2220
il y a 3 ans 4 mois #237515
par canibus2220
Problème antidemarrage a été créé par canibus2220
Salut à tous
Je vois écris au sujet d'un problème qui me rend dingue et qui revient des que les tempetures montent : l'antidemarrage qui me joue des mauvais tours
Encore une fois ce soir, en quittant le travail, impossible de démarrer le scoot du premier coup : le voyant code clignote 3 fois et puis plus rien. Même la clef master que je garde tout le temps avec moi ne change rien. Comme toujours, au bout d'un moment (15 minutes aujourd'hui) et après avoir ouvert / fermé la selle, la trappe a essence il a accepté de démarrer
Une fois arrivé à la maison après 30 min de route, rebelotte.
J'espérais avoir réglé le problème en nettoyant les fusibles et en aspergeant le tout avec du WD40 mais aucun changement. Je pensais peut-être changer la batterie mais sans certitude que aide à régler le problème
Donc je viens vers vous car je n'ai jamais trouvé de réponse claire et définitive sur les forums
Sauriez vous d'où cela peut provenir et comment je peux y remédier
- canibus2220
il y a 3 ans 4 mois #237516
par canibus2220
Réponse de canibus2220 sur le sujet Problème antidemarrage
Une fois de plus, après 4 ou 5h de repos, le voilà qu'il redémarre au quart de tour. C'est à n'y rien comprendre
il y a 3 ans 4 mois #237517
Réponse de Filou31140 sur le sujet Problème antidemarrage
Hello ;
Cela ressemble étrangement à un souci de dilatation, un mauvais contact qui ne se fait qu'à chaud ! Possible aussi que ce soit un souci d'ordre électronique. Une vérification de toutes les connectiques pourrait résoudre ton souci, mais c'est un sacré travail.
- Remerciements reçus 317
il y a 3 ans 4 mois - il y a 3 ans 4 mois #237518
Réponse de ray29 sur le sujet Problème antidemarrage
J'ai un peu le même problème, soucis de "dilatation" avec la chaleur, à partir de 28° et jusqu'à 30/32° ambiant impossible de le démarrer, au delà ça refonctionne.
Je n'ai jamais réussi à savoir d'où cela provient, je le met quelques instants à l'ombre et ça repart.
Après avoir refait mon moteur, il y a 2 ans le problème avait disparu quelques temps, mais cela revient par intermittence.
- canibus2220
il y a 3 ans 4 mois #237519
par canibus2220
Vous êtes en train de m'annoncer qu'il n'y a pas de solution ??
Je pensais essayer de remplacer la batterie, les fusibles voire le bouton coupé circuit
Vous pensez que ça ne sert à rien ??
il y a 3 ans 4 mois #237520
Ton souci pourrait être d'ordre électronique, et dans ce cas c'est un passage à la valise chez le concessionnaire qui pourrait identifier ta panne.
