Problème antidemarrage
  • canibus2220
10 Mai 2022 23:01 #237515 par canibus2220
Problème antidemarrage a été créé par canibus2220
Salut à tous
Je vois écris au sujet d'un problème qui me rend dingue et qui revient des que les tempetures montent : l'antidemarrage qui me joue des mauvais tours
Encore une fois ce soir, en quittant le travail, impossible de démarrer le scoot du premier coup : le voyant code clignote 3 fois et puis plus rien. Même la clef master que je garde tout le temps avec moi ne change rien. Comme toujours, au bout d'un moment (15 minutes aujourd'hui) et après avoir ouvert / fermé la selle, la trappe a essence il a accepté de démarrer
Une fois arrivé à la maison après 30 min de route, rebelotte.
J'espérais avoir réglé le problème en nettoyant les fusibles et en aspergeant le tout avec du WD40 mais aucun changement. Je pensais peut-être changer la batterie mais sans certitude que aide à régler le problème
Donc je viens vers vous car je n'ai jamais trouvé de réponse claire et définitive sur les forums
Sauriez vous d'où cela peut provenir et comment je peux y remédier
  • canibus2220
10 Mai 2022 23:11 #237516 par canibus2220
Réponse de canibus2220 sur le sujet Problème antidemarrage
Une fois de plus, après 4 ou 5h de repos, le voilà qu'il redémarre au quart de tour. C'est à n'y rien comprendre
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
11 Mai 2022 11:05 #237517 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Problème antidemarrage
Hello ;
Cela ressemble étrangement à un souci de dilatation, un mauvais contact qui ne se fait qu'à chaud ! Possible aussi que ce soit un souci d'ordre électronique. Une vérification de toutes les connectiques pourrait résoudre ton souci, mais c'est un sacré travail.
11 Mai 2022 14:41 - 11 Mai 2022 23:11 #237518 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Problème antidemarrage
J'ai un peu le même problème, soucis de "dilatation" avec la chaleur, à partir de 28° et jusqu'à 30/32° ambiant impossible de le démarrer, au delà ça refonctionne.
Je n'ai jamais réussi à savoir d'où cela provient, je le met quelques instants à l'ombre et ça repart.
Après avoir refait mon moteur, il y a 2 ans le problème avait disparu quelques temps, mais cela revient par intermittence.
  • canibus2220
11 Mai 2022 16:45 #237519 par canibus2220
Vous êtes en train de m'annoncer qu'il n'y a pas de solution ?? :)
Je pensais essayer de remplacer la batterie, les fusibles voire le bouton coupé circuit
Vous pensez que ça ne sert à rien ??
  • Filou31140
11 Mai 2022 17:26 #237520 par Filou31140
Ton souci pourrait être d'ordre électronique, et dans ce cas c'est un passage à la valise chez le concessionnaire qui pourrait identifier ta panne.
  • canibus2220
11 Mai 2022 17:36 #237521 par canibus2220
J'ai passé l'entretien des 15000km en août 2021 et j'ai bien sur demandé un passage à la valise sans grande conviction : résultat sans surprise : RAS à la valise
  • Filou31140
12 Mai 2022 12:02 #237522 par Filou31140
Tu peux aussi verifier les connecteurs stop des poignées de freins, nécessaires pour démarrer.
Tente de démarrer en changeant de manettes de frein.
  • canibus2220
22 Mai 2022 09:30 #237593 par canibus2220
Je ne pense pas que ce soit lié aux freins parce que le voyant code clignote des que je tourne la clef.
En revanche j'ai constaté 2 choses :
- une première fois j'ai réussi à le démarrer en bougeant le bouton coupé circuit dans tous les sens
- et hier, après plusieurs tentatives, j'ai simplement tourné le contact tout en le faisant rouler sur quelques mètres
Est-ce que cela vous fait penser à une panne particulière ?
J'ai prévu de changer tous les fusibles, sait-on jamais et le bouton coupe circuit
  • Filou31140
22 Mai 2022 10:15 #237594 par Filou31140
J'ai eu ce souci du bouton coupe circuit, qui était défectueux, pièce pas chère et réparation rapide.
Commence par lui, avant de remplacer les fusibles.
  • canibus2220
22 Mai 2022 16:09 #237596 par canibus2220
Ok je vais suivre ton conseil
Tu aurais un tuto qui explique comment le changer ?... Et éventuellement un bon site sur lequel l'acheter ?
  • Filou31140
22 Mai 2022 19:55 #237597 par Filou31140
Bjr,
C'est très simple tu dévisses la cocotte droite et tu le déconnecte et tu le chasse de son logement... Tu peux aller en acheter un chez ton concessionnaire, ce n'est pas très cher.
  • canibus2220
16 Sep 2022 14:44 #238511 par canibus2220
Bonjour à tous
Je reviens vers vous pour vous donner quelques nouvelles suite à la création de ce post
Comme suggéré, j'ai donc remplacé le bouton coupé circuit et la miracle, pendant plusieurs semaines, plus aucun problème.
Puis les soucis ont réapparu avec les 3 clignotements codes et l'affichage du bouton rouge coupé circuit
En revanche j'ai remarqué qqch. Étant donné que j'ai toujours la clé master avec moi, je mets clé noire, clé rouge, clé noire, clé rouge... Et très rapidement, le problème disparaît
Est-ce que cela vous oriente vers une cause possible ?
11 Nov 2022 11:18 #238818 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Problème antidemarrage
L'ordre c'est rouge/noir/rouge et stop
Temps de génération de la page : 0.459 secondes
