Besoin de renseignement
il y a 3 ans 8 mois #236892 par Djay
Réponse de Djay sur le sujet Besoin de renseignement
Bonjour ray29,
Tout d'abord merci pour ta reponse chirurgicale.
Hélas pas le matériel pour usiner par mes propre moyen, mais je vais bien trouver cela.
Quand à la rondelle que je comprenne bien :
Tu as supprimè les deux grosses entre l'écrou de serrage et la contre poulie et mis une de 1mm ou 2 de 1mm ?
Ou la rondelle entre la contre poulie et le vario ?
As tu les mesures de la rondelle please ?
Merci par avance.
il y a 3 ans 8 mois - il y a 3 ans 8 mois #236893 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Besoin de renseignement
Salut Djay
Surtout ne pas déplacer les rondelles pour le serrage, il y a 1 plate et 1 bombé important de la mettre dans le bon sens pour éviter le desserrage.
Celle représentée sur le schéma, c'est la rondelle entretoise qui est entre la contre poulie fixe et la butée de l'arbre.
Dimensions rondelles Ø22xØ32, que j'ai cdé chez FIXNVIS
il y a 3 ans 8 mois #236904 par Djay
ray29
Encore merci à toi pour toutes ces précisions bien utiles.
Commandes en cours et je teste tout cela.
Temps de génération de la page : 0.176 secondes
