Besoin d'aide : mon mp3 500 ans broute
il y a 5 ans 10 mois #226904
Réponse de PP3 31 sur le sujet Besoin d'aide : mon mp3 500 abs broute
Elles sont atténuées en fonction du matériel et de la configuration.
Pour la suppression, il te faudra aller plus loin dans les modifications et dans la mise au point.
Tu as plein d'exemple sur le forum. Mais il te faut identifier tes besoins, il n'est pas possible d'avoir tous.
Pourquoi, une courroie de 400 ou Polini, dans cette configuration la courroie 500 ne convient pas totalement. (détail dans le forum)
- Norbert69190
- Piaggio mp3 500 abs de 2015
il y a 5 ans 10 mois #226909
par Norbert69190
Réponse de Norbert69190 sur le sujet Besoin d'aide : mon mp3 500 abs broute
Merci PP3 31 de prendre de ton temps ...
En faite ce que je ne comprend pas c'est quand tu parle de courroie 400 ou polini c'est quoi la différence entre une courroie 400 et une polini ?
- Remerciements reçus 317
il y a 5 ans 10 mois - il y a 5 ans 10 mois #226912
Réponse de ray29 sur le sujet Besoin d'aide : mon mp3 500 ans broute
il y a 5 ans 10 mois - il y a 5 ans 10 mois #226917
Réponse de PP3 31 sur le sujet Besoin d'aide : mon mp3 500 ans broute
Les dimensions par rapport au courroie de MP3 500, pas la courroie 400, mais la courroie de 400 (MP3 400).
Le problème vient de la hauteur des crans extérieurs.
Pourquoi, regarde le sujet sur le forum.
- Norbert69190
il y a 5 ans 10 mois #226925
par Norbert69190
Ok merci de ta réponse mais la courroie polini c'est aussi une courroie de 400 ?
il y a 5 ans 10 mois #226931
Si tu as des doutes remontes la 500 d'origine, comme le vario n'est pas connu.
Polini 400 et 500, la même.Norbert69190 écrit: Ok merci de ta réponse mais la courroie polini c'est aussi une courroie de 400 ?
