Besoin d'aide : mon mp3 500 ans broute
il y a 5 ans 10 mois #226868 par Norbert69190
Bonjour à tous ,
Mon mp3 500 ABS DE 2015 broute et a perdu en démarrage depuis que j'ai mis un ressort de contre poussé blanc malossi et gallet dr pulley 19grs sans les guide car mon mécano n'arrivait pas a mettre les guide dr pulley sur le variateur ( apparemment c'est un variateur pollini) avec courroie stock et gallet pollini en 14grs.
Je pensait faire une meilleur configuration de mon scooter en mettant des dr pulley en 19 grs ( vous savez les vibrations et le creux du 500 ) mais j'ai l'impression que c'est pire
Donc avant : vario pollini+ gallet pollini 14grs + les restes en stock
Maintenant : vario pollini + gallet dr pulley 19grs + contre poussé malossi blanc + courroie stock
Donc svp comment gagner en démarrage et ne plus avoir le broutage et le creux ? Est ce que je doit monter en grammage ? Mettre une courroie de 400 ? Changer de vario ?
Merci à tous de vos réponses
il y a 5 ans 10 mois #226870 par PP3 31
B1 si tu passes par là un sujet pour toi.
Jamais vu un kit Polini sur MP3, ni des Pulley sur Polini, ni des 14 gr. pour un 500, Malossi préconise 17 gr. pour 500.
Pourquoi, tu as changé, ton but.
il y a 5 ans 10 mois #226878 par Norbert69190
Salut PP3 31
C'est moi qui est en conclu que c'était un vario pollini
Mon mécano n'a pas pu me dire ( il n'a pas fait attention à la marque du vario il ma juste dis que les guide dr pulley ne rentrait pas ) par contre je confirme quil y avait monté dessus des galets pollini 14grs ( je les ai pesé )
Donc peut-être un vario multivar qui est dessus
Quand j'ai acheté mon mp3 je pensait qu'il etait en full stock donc je voulais changer les galets et mettre des dr pulley en 19grs avec ressort de contre poussé blanc pour gagner en démarrage et réduire le creux des 500 cc finalement il c'est avéré qu'il était équipé d'un vario de je ne sais quelle marque avec des galet polini 14grs
il y a 5 ans 10 mois #226891 par Norbert69190
Bonjour a tous
Si quelqu'un pourrait me conseiller
Merci :top2:
il y a 5 ans 10 mois #226892 par PP3 31
Comme tu as aucunes idées sur le modèle de Vario, la réponse est multiple.
Vario stock , Pulley 19 ou 20
Vario Malossi, Pulley 16 ou 17gr , courroie 400 ou Polini
Le montage des guides ne posent aucun Pb.
Vario Polini en Pulley non connu ici.
il y a 5 ans 10 mois #226898 par Norbert69190
Merci pour ta réponse PP3 31
Mais je ne comprend pas trop quand tu dis courroie 400 ou polini
Et est ce que ces modifications réduits le creux ou/et le broutage ?
Temps de génération de la page : 0.232 secondes
