Mp3 500 HPE 2018 - Roulement direction HS
20 Sep 2019 13:59 #225500 par Koskar1er
Réponse de Koskar1er sur le sujet Mp3 500 HPE 2018 - Roulement direction HS
L'opération de remplacement sera prise en charge et le rdv est pris... avec l'installation des 17g pulley... pour fêter cela... !
A suivre sur l'autre fil donc ;)
20 Sep 2019 16:43 #225502 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Mp3 500 HPE 2018 - Roulement direction HS
Là, je suis d'accord avec toi, Ocouf,
Et encore d'accord sur les pièces, il n'est pas nécessaire d'acheter des pièces au hasard.
Mon coût pour ma conf., 160 €, mais avec la phase test, le double. Mais rien de bien terrible, hors MO.
Mon stock, 2 jeux de pulley SP et Piaggio et une cloche Maxi.
Côté contrainte Euro 4, rien n'a été touché, hormis une bonne huile, un bon LDR, les bougies, full constructeur. Le carnet des HPE autorise ce type de changement .
Bonne nouvelle Koskar1er pour la prise en charge des roulements. Demande le graissage, après montage. :top2:
20 Sep 2019 17:57 #225512 par Koskar1er
Apparemment il ny a qu'un seul roulement à changer, colonne direction.
  • ocouf
21 Sep 2019 17:09 #225534 par ocouf
Réponse de ocouf sur le sujet Mp3 500 HPE 2018 - Roulement direction HS
D'après tes symptômes (craquements) c'est ce que je pensais ; à 13000 c'est rare
29 Sep 2019 20:12 #225663 par B1
Réponse de B1 sur le sujet Mp3 500 HPE 2018 - Roulement direction HS
Le coup de revient n'est pas super cher, pour un bon résultat, mais le problème est que vous n'écoutez nos conseils.
29 Sep 2019 20:57 #225671 par PP3 31
Les chiffres sont là,
Mon ancien 2014, 40.000 kms roulement RAS, graissage tous les 20.000 ou 2 ans, voir annuel.
Velvet31 MP3 2013, 80.000 kms, RAS, même traitement.
Sauf erreur B1, ton ancien 500, 72.000, RAS
Mon nouveau HPE, graissage dès les 0 kms,
