- Remerciements reçus 314
Comment usiner son vario d'origine?
il y a 5 ans 5 mois - il y a 5 ans 5 mois #228986
Réponse de ray29 sur le sujet Comment usiner son vario d'origine?
Bonsoir
Comme je l'ai dit précédemment cette partie n'est sollicité que pendant le démarrage et à faible vitesse.
Cette pente équivaut à la poulie fixe usinée à +1mm au Ø50 à 0 au Ø154.
En plus en enlevant sur les 2 demi poulie on est équilibré.
- marcus66
- Remerciements reçus 26
il y a 5 ans 5 mois #228995
par marcus66
Réponse de marcus66 sur le sujet Comment usiner son vario d'origine?
... ok reçu ! ..
- Brv
- MP3 500 piaggio LT sport 2013
- Remerciements reçus 11
il y a 5 ans 5 mois #228996
par Brv
Réponse de Brv sur le sujet Comment usiner son vario d'origine?
Merci , super réponse , je ferai un retour quand ça sera usiné
il y a 5 ans 5 mois #229072
par B1
Réponse de B1 sur le sujet Comment usiner son vario d'origine?
Apres il faut ajuster niveau embrayage, le but c'est le couple max en on:off, l'objectif Etant de 5200/ 5400 rpm, poignée dans le coin au feu vert et 7200 / 7400 vers les 150 kmh stabilisé, pour un 500.
- marcus66
il y a 5 ans 5 mois #229082
par marcus66
avé tous . .. B1 quand tu dis " ajuster niveau embrayage" je suppose que tu parle du ressort de contre poussée ?...( plus ou moins dur ) :whistle:
il y a 5 ans 5 mois #229135
par B1
Quant je dis : ajuster au niveau embrayage, c'est que ta configuration vario doit être juste, pour être dans les 5200/5400 tours, sans monter des ressorts d'embrayage plus durs que les stocks, les ressorts de contre poussée plus durs c'est pour la reprise.
Temps de génération de la page : 0.471 secondes
