Trace de frottement courroie sur MP3 500 hpe 2018
il y a 4 ans 11 mois #233656
avec 7mousse7, ta courroie doit être affleurante pas au-delà, il te faut diminuer la cale ou passer en Polini.
Réponse de PP3 31 sur le sujet Trace de frottement courroie sur MP3 500 hpe 2018
- 7mousse7
- Remerciements reçus 20
il y a 4 ans 11 mois #233660
par 7mousse7
Le problème vient pas de sa courroie puisque qu’il a déjà testé la polini et elle a frotté aussi...
Réponse de 7mousse7 sur le sujet Trace de frottement courroie sur MP3 500 hpe 2018
PP3 31 écrit:
il y a 4 ans 11 mois #233661
Si j'ai bien suivi, il a fait le test sans la cale de 1mm, sauf erreur.
- foufinou66
il y a 4 ans 11 mois - il y a 4 ans 11 mois #233662
par foufinou66
Réponse de foufinou66 sur le sujet Trace de frottement courroie sur MP3 500 hpe 2018
Un truc bête, si tu poses mal la courroie tu auras des ennuis.
Bien rentrer la courroie dans l'embrayage voir s'aider d'un marteau carreleur en plastic pour rentrer la courroie assez profondément.
applatir la courroie lors du serrage du variateur ppur qu'elle ne bloque pas le serrage.ect....
Faire tourner a la main l’ensemble pour tendre la courroie.
- 7mousse7
il y a 4 ans 11 mois #233665
par 7mousse7
Le marteau pas nécessaire... si B1 passe par là il rigolerait,(trouvé la vidéo qu’il avait partagé) il suffit de bien écarter la poulie d’embrayage pour rentrer la courroie, dur mais même moi avec mes petites mains j’y arrive
- Werzz
- Remerciements reçus 9
il y a 4 ans 11 mois #233666
par Werzz
Réponse de Werzz sur le sujet Trace de frottement courroie sur MP3 500 hpe 2018
Avec le ressort d origine oui.
Avec le malossi c est compliqué. Les ailettes te ruinent les mains
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Gangsudest
