- Remerciements reçus 7
Graissage parallélogramme avant MP3 ABS/ASR
- ThGraf
- MP3 500 ABS 2016
Je pense que c'est le standard pour remplir le corps creux.
- live
- Mp3 500 lt abs 2016
- Remerciements reçus 22
perso je fait de la méca sur grue portuaire et tous les constructeurs ainsi que piaggio se fie au prégraissage SKF mais aucun ne prend en compte le contenu des paliers
j'ai déjà reçu un représantant de chez SKF qui me parlais de tel grammage par type de roulement dont je fait témoin en étant intégré à leur base de donnée
Mais une fois l'avoir tiré sur le terrain je lui ai demandé comment mettre X gramme dans un roulement en passant par un palier et là un vent
Comme précité la meilleur façon est de faire débordé la graisse par celle-ci vous êtes sure d'avoir rempli le roulement et le palier et en n'étant pas radin vous faites ressortir au moment ou elle sort propre
Nous notre MP3 c'est dans nos mains !!!
MP3 500 ie ABS/ASR 06/2016
échappement GPR , MOTUL 7100 10w60 , DR PULLEY 20 Grs
Filtre Malossi double sponge
www.facebook.com/groups/1706359756331435/
- vicvic
- Remerciements reçus 8
- Roboboard
- MP3 500 ABS Sport 2016
PS : j'ai peut etre trouvé l'info, il semble que ce soit du 17mm ?
- Kittenwithclaws
- Membre elite
- Remerciements reçus 428
Roboboard écrit: PS : j'ai peut etre trouvé l'info, il semble que ce soit du 17mm ?
Bingo !
- 7mousse7
- Remerciements reçus 20
Salut question bête tu as enclencher le RL? Et merci à Semerkhet pour le boulon reçu ce matin plus qu’à acheter la graisse et la pompe...Kittenwithclaws écrit:
Oui, RL ON
- 7mousse7
- finger
- 7mousse7
- 7mousse7
- YVONNIC30
Est-ce que vous connaissez le débattement maximum des roues avant ? C’est pour la confection d’une cale pour éviter d’utiliser un trottoir pour effectuer le graissage du parallélogramme . Merci
- Remerciements reçus 319
