Tremblements et confort MP3 530
il y a 1 an 5 mois #241517
Réponse de Filou31140 sur le sujet Tremblements et confort MP3 530
C'est résolu... et c'est parfait...
il y a 1 an 5 mois #241518
Réponse de PP3 31 sur le sujet Tremblements et confort MP3 530
JMD6918 tu es aussi sur 530.
Si oui, KID tu peux te servir de cette info pour la transmettre à ton concessionnaire. Un changement de roue AV se fait en 5 minutes + essai.
- JMD6918
il y a 1 an 5 mois - il y a 1 an 5 mois #241522
par JMD6918
Réponse de JMD6918 sur le sujet Tremblements et confort MP3 530
Bonjour, oui, comme indiqué sur mon avatar.
il y a 1 an 5 mois #241526
Je voulais juste la précision pour KID, comme tu as en signature "400 puis 530". Merci à toi.
KID, je te conseille fortement de transmettre l'info à ton Concess. . Peut-être un Pb de fabrication sur les nouvelles jantes.
Malgré le prix, la qualité n'est toujours pas là.
Un élément supplémentaire, avez-vous demandé le graissage des 4 roulements du parallélogramme et du roulement à aiguille de direction.
Perso, une prestation que je demande à la livraison de mes MP3. Et comme d'Hab. une cartouche de 400 gr. (pour info).
JMD6918, juste pour info, étant sur 530, qu'elle est ton retour, hors moteur, merci.
