Tremblements et confort MP3 530
il y a 1 an 6 mois - il y a 1 an 6 mois #241335 par Kid
Salut les amis
ça fait maintenant 1 an que j'ai mon MP3 530 et je dois vous dire que je suis un peu remonté.
Je trouve qu'il tremble enormement sur le guidon et la fourche à basse vitesse et sur le premier 1/4 de la poignée des gaz.
Je l'ai amené plusieurs fois chez mon concess mais à part un décrassage de je ne sais plus quelle partie du moteur proposé, rien ne s'améliore et rien d'autre n'est proposé. C'est vraiment dommage car je trouve que ça gache enormement le plaisir de conduite.
Et je ne parle pas de la boite à gant qui fait un bruit délirant à l'acceleration que je dois finalement laisser tout le temps ouverte.
Avez vous ce probleme ? Bref j'ai besoin de vos conseils.
il y a 1 an 6 mois #241338 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Tremblements et confort MP3 530
Un retour concessionnaire me semble nécessaire, il y a quelque chose qui cloche... Problème de série... un défaut de montage, etc .... ;)
il y a 1 an 5 mois #241507 par JMD6918
Réponse de JMD6918 sur le sujet Tremblements et confort MP3 530
A quelle vitesse, à +ou-5km ?
il y a 1 an 5 mois #241511 par Filou31140
hello,
Vérification du train avant, il y a un défaut, il me semble ! Ce n'est pas parce qu'il est neuf qu'il est exempt de soucis !
J'ai eu un 530 en test et vraiment une superbe machine !
il y a 1 an 5 mois #241512 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Tremblements et confort MP3 530
Bonsoir
As tu contrôlé l'équilbrage des roues AV ?
il y a 1 an 5 mois - il y a 1 an 5 mois #241514 par JMD6918
Si je te demandais "à quelle vitesse", c'est parce que j'ai rencontré un problème de vibration. Uniquement entre 65 et 75 compteur. Un équilibrage a (énormément) agravé le problème.
En fait, la concession a remis en question les pneus et les jantes après avoir vérifié le train avant...c'était une jante. Ils procédé en inversant les éléments les uns après les autres. J'ai donc gardé mes pneus, et ai les jantes changées. Avec le rééquilibrage, c'est parfait. Si ce n'est les vibrations du gros mono...
Temps de génération de la page : 0.276 secondes
