Démontage carter courroie mp3 500 hpe
20 Mar 2024 07:57 #241384 par meteo
Démontage carter courroie mp3 500 hpe a été créé par meteo
J'ai extrait une photo qu'une personne avait mise sur un autre site, et je l'en remercie. je voudrais démonter le carter de la courroie, j'aimerai savoir s'il vous plait si je dois toucher aux 2 vis que j'ai entouré sur la photo.
merci pour vos réponses.
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
20 Mar 2024 19:11 #241391 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Démontage carter courroie mp3 500 hpe
Bonne question, je vais y être bientôt confronté ...
C'est vrai que le carter du HPE Advanced est différent :)
19 Mai 2024 19:20 - 19 Mai 2024 19:22 #241690 par janpepu
Réponse de janpepu sur le sujet Démontage carter courroie mp3 500 hpe
je vais bientot y passer aussi.
Je dirais que cela n'empeche pas le démontage du carter.
La photo vient de cette vidéo
19 Mai 2024 21:11 #241692 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Démontage carter courroie mp3 500 hpe
Merci pour cette vidéo, avec une superbe ambiance entre vous deux.
Félicitation à toi, pour une première. Tu n'as pas donné le poids de tes galet Pulley. L'info est importante pour les autres en 500 HPE Advanced.
Bonne route à toi avec ta nouvelle monture. Le top les 500 HPE, mais uniquement en version Pulley.
 pour la selle dure, Jean Marc BRIANT à Chambéry, le n°1 des selliers. Je roule avec depuis 60.000 kms, RAS.
19 Mai 2024 23:03 #241693 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Démontage carter courroie mp3 500 hpe
Super vidéo, merci.
19 Mai 2024 23:22 - 19 Mai 2024 23:47 #241695 par janpepu
:( Je ne suis pas l'auteur de cette vidéo, je l'ai cité car j'ai fais un screenshot venant de cette vidéo afin de montrer que le carter s'enleve avec les 2 vis.
Cette vidéo peut aider mais il manque pas mal de morceau important notamment ce que tu as signalé au sujet des poids de galets ou encore pourquoi l'embrayage reste collé même avec le gros ecrou dévissé lors du passage sur ressort blanc (19:11).
  • Filou31140
20 Mai 2024 03:18 - 21 Mai 2024 10:26 #241698 par Filou31140
Sympa cette vidéo, elle va bien m'aider pour mon futur démontage, j'avais un peu peur mais en fait, ce n'est pas plus compliqué que sur mon précédent  MP3 500 ie.
Effectivement il serait bien d'avoir le grammage des galets !
Moi je suis monté en 19 gr tech Pulley, ressort de contre poussée Blanc Malossi, et petits ressorts rouge pour l'embrayage Malossi, aussi ... Couroie stock.
merci
20 Mai 2024 14:23 #241706 par meteo
Réponse de meteo sur le sujet Démontage carter courroie mp3 500 hpe
Je suis l'auteur de la question initiale, merci pour cette vidéo qui répond à ma question et aux que l'on auraient pus ce poser pour la suite.
Merci beaucoup.
02 Jui 2024 21:39 #241743 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Démontage carter courroie mp3 500 hpe
Mes yeux et mes oreilles ont saignés a plusieurs moments, cependant je salue la dévotion a filmé le tout ( et vive le génépi) lol
Temps de génération de la page : 0.327 secondes
