Guidonnage
il y a 2 ans 1 mois #240502 par Shadok
Guidonnage a été créé par Shadok
Sur mon 500 de 2021 je constate un tremblement important du train avant entre 70 et 80 km/h.
Quelqu'un d'autre a-t-il constaté ce problème et si oui quelle solution svp ?
Pression OK et pneus neufs.
Merci d'avance ✌️
il y a 2 ans 1 mois #240503 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Guidonnage
Es-tu équipé d'un top case ? Si oui, as-tu des masselottes en bout de guidon de lestage ?
il y a 2 ans 1 mois - il y a 2 ans 1 mois #240506 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Guidonnage
Est ce que cela se produit dans les courbes seulement et en ligne droite également.
Je dirais comme philou et je rajouterais contrôler équilibrage.
il y a 2 ans 3 semaines #240596 par sosomp3
Réponse de sosomp3 sur le sujet Guidonnage
Hello!
Moi j’ai en effet cette sensation de guidonnage à partir de 120kmh un balancement légèrement de l’arrière.
Je précise j’ai 1 TC Givi, j’ai donc commandé des masselottes de guidon, en soit disant Inox taillé dans la masse pesant je crois 200grs chacune  de chez le fameux gros site chinois, reçu aujourd’hui en une dizaine de jours. Pas encore eu le temps d’essayer sur route. Ils sont de belle effet sur le guidon et de bonne taille, je joint des photos et je vous tiendrai au courant du changement en essaie sur route prochainement.
il y a 2 ans 2 semaines #240646 par sosomp3
Hello tous,
je reviens sur la mise en place des embouts de poids sur le guidon, j’ai encore des tremblements et de louvoiement de gauche à droite légèrement vers les 120-130kmh, je ne vois pas de plomb sur ma roue arrière, est-ce cela? Je vais faire un contrôle d’équilibrage des roues.
Est-ce que les centres auto peuvent le faire ou faut passer chez le cons?
il y a 2 ans 2 semaines - il y a 2 ans 2 semaines #240647 par Filou31140
Plusieurs causes possibles... l'état des pneumatiques, notamment celui de l'arrière, la pression des pneumatiques et enfin très important et souvent négligé, le réglage des amortisseurs arrières.. :)
