Vidange possible tous les 2 ans?
il y a 3 ans 10 mois #236840
Réponse de PP3 31 sur le sujet Vidange possible tous les 2 ans?
Idem pour moi, 10.000 (10W60) ou 1 an aux 1er des 2 termes, idem pour mes voitures.
Idem pour mes filtres ou nettoyage du filtre à air Malossi, seul les bougies CR8EKB repartent pour un tour, RAS à 10.000 kms.
En Hivernage, il est conseillé de faire tourner un peu le moteur pour faire remonter la pression et faire une bonne lubrification du haut moteur (mon cas, 1 fois par mois)
Autrement, il existe des produits qui maintienne un filet de lubrification des organes.
il y a 3 ans 10 mois - il y a 3 ans 10 mois #236841
Réponse de Filou31140 sur le sujet Vidange possible tous les 2 ans?
Hello, Jean-Paul
le jour ou tu verras un professionnel te conseiller de ne pas faire un entretien, pourtant inutile, tu me fais signe !
Si l'huile est dans le bidon ou dans ton moteur, la difference, elle est où ? surtout s'il ne roule pas ton MP3 ...
Cette question ne se pose pas pour moi ! néanmoins, je roule tout temps et toutes saisons, 365 jours par an...
