Vidange possible tous les 2 ans?
30 Nov 2021 22:26 #236831 par Bebelgun
Vidange possible tous les 2 ans? a été créé par Bebelgun
A la dernière vidange mai 2021, j'ai dû rouler 3/400km à peine...
La, le scooter est en hivernage...
Dois je refaire une autre vidange annuelle en mai 2022 ?
L'huile est de la 5w50 + p18 merci...
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
30 Nov 2021 22:37 #236832 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Vidange possible tous les 2 ans?
Hello
Normalement non, c'est lié au kilométrage effectués :)
30 Nov 2021 23:17 #236834 par Bebelgun
Réponse de Bebelgun sur le sujet Vidange possible tous les 2 ans?
Ok merci...
01 Déc 2021 09:53 #236837 par Jean-Paul
Réponse de Jean-Paul sur le sujet Vidange possible tous les 2 ans?
Une vidange annuelle est toujours recommandée, qu'on ait roulé ou pas :
www.vidangefacile.com/fr/content/139-a-q...e-frequence-vidanger
01 Déc 2021 12:02 #236838 par Pat
Réponse de Pat sur le sujet Vidange possible tous les 2 ans?
Bonjour, moi je dirai pas possible il faut faire une vidange par an, si le kilométrage n' a pas été atteint.
À mon avis c'est temps de kilomètres ou 1 an.
10000 Km ou 1 an
Cordialement,
01 Déc 2021 12:15 #236839 par Bebelgun
Mouai...
Bon ben à ce moment là, le filtre ne sera pas changé alors...
Certaine voitures préconise tant de km ou tous les 2 ans...
C'est pour cela m'a question...
Bonne roulade...
01 Déc 2021 20:55 #236840 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Vidange possible tous les 2 ans?
Idem pour moi, 10.000 (10W60) ou 1 an aux 1er des 2 termes, idem pour mes voitures.
Idem pour mes filtres ou nettoyage du filtre à air Malossi, seul les bougies CR8EKB repartent pour un tour, RAS à 10.000 kms.
En Hivernage, il est conseillé de faire tourner un peu le moteur pour faire remonter la pression et faire une bonne lubrification du haut moteur (mon cas, 1 fois par mois)
Autrement, il existe des produits qui maintienne un filet de lubrification des organes.
  • Filou31140
01 Déc 2021 22:09 - 01 Déc 2021 22:09 #236841 par Filou31140
Hello, Jean-Paul
le jour ou tu verras un professionnel te conseiller de ne pas faire un entretien, pourtant inutile, tu me fais signe !
Si l'huile est dans le bidon ou dans ton moteur, la difference, elle est où ? surtout s'il ne roule pas ton MP3 ...
Cette question ne se pose pas pour moi ! néanmoins, je roule tout temps et toutes saisons, 365 jours par an...
Temps de génération de la page : 0.309 secondes
