courroie ?
il y a 4 ans 9 mois #234603 par xtaille
courroie ? a été créé par xtaille
Mon MP3 500 hpe 2018 10 000 km que je viens d'acheter fait de drôles de chose à froid lors des démarrage à bas régime :
bruits de chocs
bruit de glissement
broutage
Cela disparait au bout d'environ 1/4 h
Je me demande si ce ne serait pas la courroie qui, froide et raide, ferait ces bruits de "protestation" à froid en glissant, puis, réchauffée, redeviendrait souple et fonctionnerait normalement.
J'en ai parlé au concessionnaire qui me l'a vendue (Squadra Toulon), mais il se contente de nettoyer l'embrayage, et ça continue.
Quelqu'un peut-il confirmer ou m'indiquer une autre cause ?
Merci et bonnes fêtes.
il y a 4 ans 9 mois #234604 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet courroie ?
Je te confirme le problème sur tous les HPE, cognement, vibration, tremblement, la totale et pas que sur le démarrage et à froid.
Regarde le sujet "Transmission HPE", tu as des pages des Pb des uns et des autres et l'impossibilité des concessionnaire a trouvé une solution par rapport à nos solutions sur le forum.
www.mp3lt.fr/mp3-500-hpe
il y a 4 ans 9 mois #234605 par xtaille
Réponse de xtaille sur le sujet courroie ?
Il a 10000 km
je ne sais pas si la courroie a été changée !
Est-ce que ça améliorerait la situation si je la changeai et si oui, par quoi ?
il y a 4 ans 9 mois #234606 par xtaille
Renseignement pris, ils ont fait le pac révision des 10000.
J'ai RDV le 12 janvier pour qu'ils voient ce qui se passe.
Le mécano reconnait que ces gros mono ont des problèmes de broutage (?) de l'embrayage !!!
Vu vos post sur la transmission ... je ne suis pas outillé pour ce genre d'intervention. Que faut-il comme outillage spécifique ?
il y a 4 ans 9 mois #234607 par PP3 31
Si les interventions du concessionnaire sont gratuite pas de problème, dans le cas inverse garde ton argent (mon avis)
Pour une transmission en outils spécifiques, clé à choc, clé dynamo 200 Nm, bloqueur de variateur buzzeti ou Easy boost.
il y a 4 ans 9 mois #234613 par pastis
Réponse de pastis sur le sujet courroie ?
Alors, déjà, moi j irais pas a squadra Toulon mais superbike a la Valette.
Ça c est mon expérience et mon avis.
Temps de génération de la page : 0.446 secondes
