- Remerciements reçus 5
Campagne de rappel pour les freins
- Bebelgun
il y a 4 ans 10 mois #234211
par Bebelgun
Réponse de Bebelgun sur le sujet Campagne de rappel pour les freins
Moi après un sanglage des poignées de plusieurs jours, une vis de purge d'étrier fuyait...
J'ai resserré malgré le serrage déjà important par rapport aux 2 autres...
Là je vais demander à faire changer l'étrier car à force de purger ça va foirer...
Mais malgré mon intervention ça redevient légèrement mou encore...donc la vis/étrier est HS...
- Bebelgun
il y a 4 ans 10 mois #234212
par Bebelgun
Je l'ai testé après immobilisation, déséquilibre de freinage avant...
J'ai tout de suite deviné...
- pastis
- Remerciements reçus 52
il y a 4 ans 10 mois #234228
par pastis
Réponse de pastis sur le sujet Campagne de rappel pour les freins
C'est un problème sur la non conformité du traitement de surface de galvanisation d'un élément des embouts des tubes de frein, qui entraine un allongement de la course du levier de frein.
L'intervention corrective consiste a faire une vidange complète et remplacement du liquide de frein.
Intervention gratuite.... je veux oui.
il y a 4 ans 10 mois #234229
Réponse de PP3 31 sur le sujet Campagne de rappel pour les freins
Merci Pastis pour les précisions, comme je suis à presque 2 ans, je vais de toute façon faire le remplacement du LDF et du LDR, mais s'il est possible d'avoir une vidange du LDF gratuit, je prends
Je vais voir avec mon concessionnaire.
Merci,
Merci,
- Bebelgun
il y a 4 ans 10 mois #234230
par Bebelgun
S'il n'y avait que une purge à faire, pourquoi certains les poignées de freins se ramollissent encore?
Comme le miens?
Comme le miens?
il y a 4 ans 10 mois #234231
As-tu eu le remplacement total du liquide de frein sur le tien ?
Bonjour,Bebelgun écrit: S'il n'y avait que une purge à faire, pourquoi certains les poignées de freins se ramollissent encore?
Comme le miens?
