Amortisseur Kayaba arrière coincé
  • sylvain1968
il y a 5 ans 3 semaines #233254 par sylvain1968
Réponse de sylvain1968 sur le sujet Amortisseur Kayaba arrière coincé
Oui bien sûr ........ m enfin !!
il y a 5 ans 3 semaines #233256 par pastis
Réponse de pastis sur le sujet Amortisseur Kayaba arrière coincé
Prend une photo qu on comprenne mieux.
Car c est franchement bizarre, pas eu de problème avec les miens
  • sylvain1968
il y a 5 ans 3 semaines - il y a 5 ans 3 semaines #233272 par sylvain1968
Voici donc la photo demandé je dessers la couronne inférieur àfin de libérer la couronne qui se trouve juste au-dessus j’essaie ensuite de tourner la couronne afin de comprimer le ressorts vers le haut je n’arrive à tourner que de 1 tour ou 1 tr 1/2 puis la couronne que je tourne se bloque petit à petit j’ai également essayé de comprimés le ressort à fin de faciliter le mouvement vers le haut de la couronne impossible même résultat!! je suppose donc que le filetage qui se trouve être caché par le cache poussière de L’amortisseur est encrassé !?
ma question est comment le décrasser à fin de pouvoir régler mon amortisseur? Merci
  • foufinou66
il y a 5 ans 3 semaines #233273 par foufinou66
Réponse de foufinou66 sur le sujet Amortisseur Kayaba arrière coincé
Salut !
Tu n'es pas au max du réglage ?
Tu peux toujours mettre du dégrippant aussi !
  • sylvain1968
il y a 5 ans 3 semaines #233275 par sylvain1968
Je ne suis pas au Max et j ai déjà essayer le dégripant .
  • foufinou66
il y a 5 ans 3 semaines #233276 par foufinou66
Bonsoir !
Oui je sias 4h20 du mat ,j'ai du mal a dormir le stress du boulot .
Moi je ferai ça :
Dépose l"amortisseur et j’essaierai de comprimer le ressort ! afin de voir ce qu'il ce passe .
Attention il faut un outil !
Aprés je n'ai plus d'idées ,le reste c'est l’expérience de la personne.
Bonne soirée
