Amortisseur Kayaba arrière coincé
il y a 5 ans 2 semaines - il y a 5 ans 2 semaines #233277 par Filou31140
Effectivement le démontage de l'amortisseur et compression du ressort, ensuite du dévisse les deux couronnes de réglages. Tu pourras voir l'état du filetage. Cela me semble bizarre ton souci... Surtout sur les deux !
Je suis pratiquement à la position de ta photo, soit 109 mm, pour une utilsation solo et duo occasionnelle ;)
il y a 5 ans 2 semaines #233284 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Amortisseur Kayaba arrière coincé
Sous garantie.ne te prends pas la tête
il y a 2 ans 4 mois - il y a 2 ans 4 mois #239910 par Filou31140
Je réponds et déterre ce sujet... j'ai rencontré les mêmes problèmes sur mon nouveau MP3 HPE sport advanced... démontage de l'amortisseur et nettoyage... le cache en plastique était plein de terre !
Nettoyage fait et tout va bien ... en seulement une vingtaine de minutes... Démontage et remontage ;)
Temps de génération de la page : 0.181 secondes
