Mes soucis avec mon mp3 500 hpe
il y a 5 ans 1 mois - il y a 5 ans 1 mois #233009
Réponse de PP3 31 sur le sujet Mes soucis avec mon mp3 500 hpe
Merci du renseignement très important, j'ai également de temps en temps des micro-coupures, je fais avec.
Mais en lisant ton problème final, je vais faire remplacer ma double bobine et un ami, vient de signaler le même Pb sur un HPE également.
Merci. peut-être une mauvaise série, les 2 HPE de fin 2018, début 2019.
Je viens d'avoir mon concess. le problème commence a remonté et l'après vente Piaggio France à déjà transmis l'info aux mécanos des concessions, enfin le mien est au courant.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: JeronimoHPE500
il y a 5 ans 1 mois #233034
Réponse de Filou31140 sur le sujet Mes soucis avec mon mp3 500 hpe
Double bobine ? tu a sa où ?
- JeronimoHPE500
- Remerciements reçus 5
il y a 5 ans 1 mois - il y a 5 ans 1 mois #233039
par JeronimoHPE500
Réponse de JeronimoHPE500 sur le sujet Mes soucis avec mon mp3 500 hpe
Pour la mauvaise serie je sais pas, pour info j'ai acheté le mien fin oct 2019...
En tous cas content que ça pour puisse aider.
Oui si t'as des coupures t'as raison d'anticiper le remplacement de la bobine..
- JeronimoHPE500
il y a 5 ans 1 mois #233040
par JeronimoHPE500
Pour accéder à la bobine faut apparemment pas mal de démontage...
