Mes soucis avec mon mp3 500 hpe
21 Juil 2020 21:29 #232587
Réponse de ybro sur le sujet Mes soucis avec mon mp3 500 hpe
Peut être parce que l'ASR n'est pas désactiver tout simplement........(le voyant n'est pas au fixe)
- JeronimoHPE500
- Remerciements reçus 5
21 Juil 2020 23:17 #232593
par JeronimoHPE500
Réponse de JeronimoHPE500 sur le sujet Mes soucis avec mon mp3 500 hpe
Si t'as pas l'asr déconnecté c normal je crois...mais avec l'asr déconnecté tu peux aller aussi haut dans les tours que tu veux!
- cimendef
- Zoreil lontan
- Remerciements reçus 9
05 Aoû 2020 15:45 #232720
par cimendef
Réponse de cimendef sur le sujet Mes soucis avec mon mp3 500 hpe
Salut JeronimoHPE500
J'ai également un HPE500 Sport sur lequel j'ai monté des galets TechPulleyune courroie Polini un ressort blanc et un filtre malossi, je n'ai aucun problème. je pense que ça ne vient pas de là.
Il m'est arrivé d'avoir deux fois des problèmes de coupures intempestives avec voyant moteur allumé, j'ai actionné plusieurs fois le coupe circuit et c'est reparti. Je pense que ça vient de là et que le contact parfois ne se fait pas bien.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: JeronimoHPE500
- JeronimoHPE500
28 Aoû 2020 15:51 - 28 Aoû 2020 15:59 #233005
par JeronimoHPE500
Salut a tous !
Donc voici un retour sur le souci que j'ai eu.
Apres une nouvelle panne sur l'autoroute pendant que je me rendais au rdv pris avant les vacances chez mon concessionnaire, le scoot a finalement été déposé sur une dépanneuse !!
Suite au passage à la valise le verdict est tombé : Bobine hs...
Je suis allé récupérer mon scoot ce matin ça tourne nikel.
Pour ceux qui s'y connaissent, y a t-il une cause particulière pour qu'un bobine lache à 8000kms?
Je me demande si les coupures intempestives que j'ai eu au début n'etaient pas deja liées à un defaut de bobine??en tous cas lors du 1er passage valise y'avait 0 defaut et le souci avait été réglé en remplaçant les bougies...ce n'est que qques jours après que j'ai eu la grosse panne.
Merci à tous!
Merci à tous!
28 Aoû 2020 17:42 - 28 Aoû 2020 17:58 #233009
Réponse de PP3 31 sur le sujet Mes soucis avec mon mp3 500 hpe
Merci du renseignement très important, j'ai également de temps en temps des micro-coupures, je fais avec.
Mais en lisant ton problème final, je vais faire remplacer ma double bobine et un ami, vient de signaler le même Pb sur un HPE également.
Merci. peut-être une mauvaise série, les 2 HPE de fin 2018, début 2019.
Je viens d'avoir mon concess. le problème commence a remonté et l'après vente Piaggio France à déjà transmis l'info aux mécanos des concessions, enfin le mien est au courant.
30 Aoû 2020 08:53 #233034
Réponse de Filou31140 sur le sujet Mes soucis avec mon mp3 500 hpe
Double bobine ? tu a sa où ?
- JeronimoHPE500
30 Aoû 2020 12:13 - 30 Aoû 2020 12:14 #233039
par JeronimoHPE500
Pour la mauvaise serie je sais pas, pour info j'ai acheté le mien fin oct 2019...
En tous cas content que ça pour puisse aider.
Oui si t'as des coupures t'as raison d'anticiper le remplacement de la bobine..
- JeronimoHPE500
30 Aoû 2020 12:16 #233040
par JeronimoHPE500
Pour accéder à la bobine faut apparemment pas mal de démontage...
