Problème de chauffe et fuite de liquide
il y a 5 ans 3 mois #232135
Réponse de PP3 31 sur le sujet Problème de chauffe et fuite de liquide
Non, regarde sur Foufinou66 ou Filou31...Ricou06 écrit: PP3 31 aurais tu un tuto complet pour cette manip?
Je n’est rien trouvé sur le forum
- foufinou66
il y a 5 ans 3 mois #232137
par foufinou66
J'ai trouvé cette vidéo
Pense à mettre une rondelle ou un riselant pour empêcher que la durite s’enlève sur la vis de purge.
Rinçage obligatoire pour le motul fac. Line
Réponse de foufinou66 sur le sujet Problème de chauffe et fuite de liquide
il y a 5 ans 3 mois #232138
Réponse de Filou31140 sur le sujet Problème de chauffe et fuite de liquide
Autre méthode, sans vidéo mais avec Photos :
www.mp3lt.fr/mp3-abs/106515-remplacement...otocool-factory-line
A toi de voir celle qui te convient le mieux
- Ricou06
- Remerciements reçus 4
il y a 5 ans 3 mois #232146
par Ricou06
MP3 500 Sport Advanced 2020
Pneus Dunlop 120/70/13 et 150/70/14
Bougie cr8
Huile motul 10w60
Akra avec cata
Petit clignotant led fumé
Bulle sur mesure
Poignée kraft
Levier de frein Advb
Rétro Gsxr carénage
Full led et xénon
Galet pulley 18gr
Guide pulley
Courroie polini
Rcp blanc malossi
Mousse red malossi
Réponse de Ricou06 sur le sujet Problème de chauffe et fuite de liquide
Ou peut-on voir et contrôler la bonne quantité de liquide ? Je ne vois pas de jauge !!!!
Bougie cr8
Huile motul 10w60
Akra avec cata
Bulle sur mesure
Poignée kraft
Rétro Gsxr carénage
Full led et xénon
Galet pulley 18gr
Guide pulley
Courroie polini
Rcp blanc malossi
Mousse red malossi
- foufinou66
il y a 5 ans 3 mois #232147
par foufinou66
issuu.com/jonathanchalais/docs/56222073-...manuel-atelier-fr/74
c'est pareil pour le niveau
- Ricou06
il y a 5 ans 3 mois #232149
par Ricou06
Bougie cr8
Huile motul 10w60
Akra avec cata
Bulle sur mesure
Poignée kraft
Rétro Gsxr carénage
Full led et xénon
Galet pulley 18gr
Guide pulley
Courroie polini
Rcp blanc malossi
Mousse red malossi
Merci beaucoup
Bougie cr8
Huile motul 10w60
Akra avec cata
Bulle sur mesure
Poignée kraft
Rétro Gsxr carénage
Full led et xénon
Galet pulley 18gr
Guide pulley
Courroie polini
Rcp blanc malossi
Mousse red malossi
