Problème de chauffe et fuite de liquide
23 Jui 2020 19:46 #231941 par Ricou06
Problème de chauffe et fuite de liquide a été créé par Ricou06
Bonsoir à tous
Je viens de rencontrer un problème avec mon 500 hpe adv
J’habite sur Nice et les grosses chaleur du moment ainsi que les bouchons en ville font déclencher très rapidement mon ventilateur
Le souci c’est que je me suis garé pour aller en clientèle et je me suis aperçu que du liquide coule au niveau de La Fourche avant .( environ un demi verre)
J’ai 4000 kilomètres au compteur
Que pensez vous de cela ???
Merci d’avance pour vos réponse
MP3 500 Sport Advanced 2020
Pneus Dunlop 120/70/13 et 150/70/14
Bougie cr8
Huile motul 10w60
Akra avec cata
Petit clignotant led fumé
Bulle sur mesure
Poignée kraft
Levier de frein Advb
Rétro Gsxr carénage
Full led et xénon
Galet pulley 18gr
Guide pulley
Courroie polini
Rcp blanc malossi
Mousse red malossi
23 Jui 2020 20:05 #231942 par pastis
Réponse de pastis sur le sujet Problème de chauffe et fuite de liquide
Salut, je dirais que la monte en chauffe et le déclanchement du ventilo, c est normal, il a fait 34 degré a Toulon, donc a nice je penses pareil.
Pour le reste peux pas t aidé, je sais pas.
  • foufinou66
23 Jui 2020 20:32 #231944 par foufinou66
Réponse de foufinou66 sur le sujet Problème de chauffe et fuite de liquide
Salut !
Serre a fond ton bouchon du bocal du liquide de refroidissement ,moi je le serre avec une clé multiprise.
C'est une piste
23 Jui 2020 22:18 #231946 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Problème de chauffe et fuite de liquide
Ton circuit de refroidissement est monté en sur-chauffe, je te conseille d'aller voir ton concess pour faire faire une bonne purge du circuit et la mise à niveau.
Si ton Pb revient avec le début des fortes chaleurs, je te conseille de faire comme beaucoup sur le forum, remplacement du LDR par du Engine Ice idéal si utilisation exclusivement en ville ou du Motul Motocool Factory Line, un peu moins performant.
24 Jui 2020 00:11 #231949 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Problème de chauffe et fuite de liquide
Contrôle effectivement ton bouchon
25 Jui 2020 00:12 #231973 par B1
Réponse de B1 sur le sujet Problème de chauffe et fuite de liquide
Peut être trop de ldr dans le bocal....l’idéal c'est de changer de ldr, pour du motul organic + ou le level au dessus du Ice Engine ...Apres tu te poseras la question si ton ventilo n'est pas en panne.. lol.
25 Jui 2020 00:23 #231975 par B1
Je me rappel de l’époque, ou j'utiliser du ldr - 40 à 2 balles, et le ventilo hurlait dés les 1er 30 degrés....Maintenant je n'entend plus le ventilo par 30 degrés en ville ou très rarement ...Rien à voir, je pense que PP31 est aussi de mon avis...
b1
25 Jui 2020 14:53 #231982 par terminator
Réponse de terminator sur le sujet Problème de chauffe et fuite de liquide
bonjour
suis de Nice aussi j'ai le ventilateur qui se déclenche souvent en ville vu les température.
tu auras de bon conseil sur le forum
  • Brv
  • Membre junior
  • Membre junior
25 Jui 2020 21:13 #231985 par Brv
Réponse de Brv sur le sujet Problème de chauffe et fuite de liquide
En effet depuis le ice engine le ventilo de c'est plus jamais déclenché,
dés fois je me demande s'il fonctionne
29 Jui 2020 17:15 #232068 par Bebelgun
Réponse de Bebelgun sur le sujet Problème de chauffe et fuite de liquide
Intéressant...
Mais résiste t'il à l'hivers -10°?
29 Jui 2020 17:32 #232069 par PP3 31
Bebelgun écrit: Intéressant...
Que -10°C !, regarde par toi-même,
Numéro 1: le top
www.24mx.fr/accessoires-cross/huiles-et-...ALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Numéro 2:
www.24mx.fr/accessoires-cross/huiles-et-...ouge-35c_pid-7140272
29 Jui 2020 17:46 #232070 par PP3 31
B1 écrit: Je me rappel de l’époque, ou j'utiliser du ldr - 40 à 2 balles, et le ventilo hurlait dés les 1er 30 degrés....Maintenant je n'entend plus le ventilo par 30 degrés en ville ou très rarement ...Rien à voir, je pense que PP31 est aussi de mon avis...
b1
Je viens de déclencher le mien ce WE après 16 mois :lol: , juste à l'arrivée d'un col de 13 kms à 1.800 m (25°C), et un grand soleil sur la montée, virolo à gogo.
En ville, priorité à l'Engine Ice, mieux que le Motul, mais, les 2 non rien à voir avec les autres :1: B1
30 Jui 2020 13:39 #232095 par Bebelgun
Adopté !
01 Juil 2020 08:48 #232127 par Ricou06
Réponse de Ricou06 sur le sujet Problème de chauffe et fuite de liquide
Merci pour vos conseils
Je viens de recevoir le ldr engine ice et je voudrai faire moi même le remplacement
Est-il indispensable de nettoyer le circuit avec le l’eau déminéralisée ?
Si quelqu’un aurai la marche à suivre complète ?
Bougie cr8
Huile motul 10w60
Akra avec cata
Bulle sur mesure
Poignée kraft
Rétro Gsxr carénage
Full led et xénon
Galet pulley 18gr
Guide pulley
Courroie polini
Rcp blanc malossi
Mousse red malossi
01 Juil 2020 13:22 #232128 par mogwai
Réponse de mogwai sur le sujet Problème de chauffe et fuite de liquide
Hello tous?
Je me pose la question, Il en fait quoi des calories le Ice engine, sil elle ne sont pas dissipé par le radiateur et son ventilateur?
01 Juil 2020 14:45 #232131 par PP3 31
mogwai écrit: Hello tous?
Je ne suis pas chimiste pour te l'expliquer mais simple utilisateur l'Engine Ice est sans Glycol et le Motul factory est sans eau.
Pour répondre à Ric, Oui les 2 rinçages sont obligatoire pour faire disparaître le Glycol et idem pour le Motul en laissant bien sécher la tuyauterie pas de présence d'eau, un coup d'air à la soufflette.
01 Juil 2020 14:59 #232132 par Ricou06
Merci PP3 31
Bougie cr8
Huile motul 10w60
Akra avec cata
Bulle sur mesure
Poignée kraft
Rétro Gsxr carénage
Full led et xénon
Galet pulley 18gr
Guide pulley
Courroie polini
Rcp blanc malossi
Mousse red malossi
01 Juil 2020 16:02 #232134 par Ricou06
PP3 31 aurais tu un tuto complet pour cette manip?
Je n’est rien trouvé sur le forum
Bougie cr8
Huile motul 10w60
Akra avec cata
Bulle sur mesure
Poignée kraft
Rétro Gsxr carénage
Full led et xénon
Galet pulley 18gr
Guide pulley
Courroie polini
Rcp blanc malossi
Mousse red malossi
01 Juil 2020 17:12 #232135 par PP3 31
Ricou06 écrit: PP3 31 aurais tu un tuto complet pour cette manip?
Non, regarde sur Foufinou66 ou Filou31...
  • foufinou66
01 Juil 2020 19:57 #232137 par foufinou66
J'ai trouvé cette vidéo
Pense à mettre une rondelle ou un riselant pour empêcher que la durite s’enlève sur la vis de purge.
Rinçage obligatoire pour le motul fac. Line
Temps de génération de la page : 0.255 secondes
