Huile moteur MP3 500 ie sport
23 Avr 2020 18:57 - 23 Avr 2020 18:59 #230461 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Huile moteur MP3 500 ie sport
Claudio écrit: Je ne connais pas ma Vmax, j'ai jamais été fond de poignée. Je ferai un test ce soir ou demain sur autoroute.
Le plus que j'ai fait est 142 compteur.
Attention, ceci n'est pas une obligation, si tu ne roules pas au Vmax, comme moi par exemple. Si un bon 140 compteur (130 chrono) est suffisant pour toi, il n'est pas nécessaire de le faire. Dans ce cas si tu veux un peu plus de gaz en ville pour le 0 à 120 monte direct les 19 grs. Les 20 grs seront idéal au long court avec un 150 et moins de tr. Tu comprends la différence entre les 19 et 20 grs Pulley
Perso, n'étant pas un fou de vitesse, savoir qu'un 150 max compteur est largement suffisant pour moi, si un jour je dois me dégager sur autoroute, il est capable de le faire, point barre. Alors que je tourne à 120 130 compteur sur autoroute. Donc, j'ai fait le test une seule fois.
Sur mon nouveau HPE qui est modifié, un petit avion de chasse pour moi, fait une seule fois, 155 compteur et j'ai coupé, donc je ne connais pas mon V max, mais pas mon truc, pas d’intérêt pour moi. Par contre, un petit 8.5 s au lieu des 11.5 sur le 0 à 100, oui :genial: et avec 600 tr de moins en haut et 1 L de moins par rapport au stock HPE.
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
23 Avr 2020 20:07 - 23 Avr 2020 20:09 #230462 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Huile moteur MP3 500 ie sport
@PP3 31
C'est la dernière révision faite chez ECh... à Toulouse, qui fait apparaitre ça... et l'ancien proprio ni connaissant rien, je pense que c'est le conc. qui a fait ce montage.
Je verrais ça au démontage pour monter les Pulley... 19gr :)
23 Avr 2020 21:51 - 23 Avr 2020 21:53 #230466 par Claudio
Réponse de Claudio sur le sujet Huile moteur MP3 500 ie sport
PP3 31 écrit: Perso, n'étant pas un fou de vitesse, savoir qu'un 150 max compteur est largement suffisant pour moi, si un jour je dois me dégager sur autoroute, il est capable de le faire, point barre. Alors que je tourne à 120 130 compteur sur autoroute. Donc, j'ai fait le test une seule fois.
Alors on est exactement sur la même longueur d'onde !
120 / 130 et un peu de réserve pour le cas où...
En fait il me faudrait des 19,5 Gr :-)
23 Avr 2020 22:47 #230468 par PP3 31
Oui j'ai jamais utilisé des 19 gr. mais peut-être que les 19.5 grs sont le top. Possible chez Dr Pulley avec un supplément.
Mais maintenant que tu me confirmes ton besoin, les 19 seront pas mal, comme tu pousseras jamais à fond tes tr/min seront largement en dessous des 8.000 tr.
Après, sur le forum, tu trouveras une solution pour alourdir les galets au besoin, si tu bricoles un peu.
En complément, si pas déjà fait une bonne huile à la place de 5W40 passe en 5W60 ou 10W60.
29 Avr 2020 13:23 - 29 Avr 2020 13:25 #230671 par Claudio
J'ai commandé des 19,5 gr pour finir et un ressort Blanc Malossi avec la courroie Pollini.
Finalement j'ai découvert en ouvrant qu'il y avait des galets bleu et le ressort de poussée d'origine.
Pour l'huile j'ai deux possibilité chez mon fournisseur, la Motul 7100 ou l'Eurol Sportbike les deux en 10w60.
J'avoue que je ne sait pas laquelle choisir...
  • Filou31140
29 Avr 2020 15:37 - 29 Avr 2020 15:37 #230674 par Filou31140
J'ai commandé la Motul 7100 qui me semble bien et comme toi je le modifie un peu, j'attends mes galets Dr Pulley et le ressort blanc Malossi.
La courroir Polini est en attente de montage.
29 Avr 2020 17:07 #230677 par PP3 31
L'une ou l'autre sont de la très bonne huile, l'avantage de la Motul, tu la trouveras n'importe où Cardy, Daffy, moto expert etc.., pas le cas de l'Eurol.
Donc, Motul, Ipone, ELF, Total, Eurol etc.. en W60 avec un indice à 100°C supérieur à 20 mm2/s sera excellente.
J'avais de la 7100 sur mon ex 2014 et maintenant de l'Eurol sur le HPE, pas de changement hormis les délais de livraison.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Claudio
