Huile moteur MP3 500 ie sport
22 Avr 2020 10:56 #230428 par Claudio
Huile moteur MP3 500 ie sport a été créé par Claudio
J'ai une question concernant l'huile VS 5W60 905 HP PHENIX
Mon MP3 500 sport de 2014 a 17600 Km, je l'ai depuis un mois.
Je voudrais lui faire le gros entretiens, celui des 20 000 moi-même, je suis équipé pour le faire.
Pensez-vous que je puisse faire 12 500km avec cet huile jusqu'à la nouvelle vidange au lieus des 10 000 préconisés ?
Avez-vous un filtre à huile en particulier à me recommander?
Merci.
Au programme:
Changement Galets (Dr Pully)
Huile moteur,
Huile embrayage
Liquide de refroidissement
Filtre à air
Bougies
22 Avr 2020 12:54 - 22 Avr 2020 12:57 #230430 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Huile moteur MP3 500 ie sport
Même pour une huile de très haute qualité, je ne tiens pas compte de la préco constructeur.
Moi perso je fais ma vidange entre 5000 et 7000 km.
Cela ne peut être que bénéfique pour le moteur.
kénavo
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Claudio
22 Avr 2020 12:59 #230432 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Huile moteur MP3 500 ie sport
Si tu as la Phoenix dans le MP3, avec un contrôle du niveau et un petit contrôle de la qualité.
Je pense que oui, tu es en dessous des 1 an de l'huile actuelle.
Pour le filtre tu as le choix, Piaggio, Malossi, KN.
Par contre, attention à ta transmission, à mon avis avec le matos d'origine Piaggio, tu prends un risque.
22 Avr 2020 14:12 #230433 par Claudio
Réponse de Claudio sur le sujet Huile moteur MP3 500 ie sport
Merci pour vos réactions.
@ PP3 31,
Qu'entends-tu par "petit contrôle de qualité" ?
Pour la transmission tout est d'origine, je pensait juste changer ceci:
Galets Tech Pulley FR2517/8 de 21 Grames
Sliders Tech Pulley SP2517-P
Ressort contre-poussé Malossi blanc
Une courroie Polini en Kevlar.
Pourquoi pense-tu que je prends un risque?
22 Avr 2020 14:58 - 22 Avr 2020 14:59 #230434 par PP3 31
Claudio écrit: PP3 31,
Avec la jauge tu regardes si l'huile est encore d'une bonne couleur et pas de particule, tu peux faire ceci avec une chiffon ou au contact avec les doigt,
Le remplacement des galets et courroie est tous les 10.000, un ami, à fait 12.000 km, mauvaise info de l'ancien proprio, avant qu'il m'en parle, le Pb 8.200 tr à 110 km/h max. Les galets complètement Hs, côté courroie qui cassent tu as des photos sur le forum, après, à toi de voir.
  • foufinou66
22 Avr 2020 16:37 #230435 par foufinou66
Réponse de foufinou66 sur le sujet Huile moteur MP3 500 ie sport
PP31 a raison une vidange tous les 5000 km c'est mieux pour ton moteur.
La courroie sur un mp3 tu peux le comparer a la courroie de distribution d'une voiture, sauf que la c'est plus fréquent.
Dans le doute la faire avant ?
Est une grande majorité a mettre de la 10w60.
22 Avr 2020 17:15 #230436 par Claudio
Mais je vais pas attendre pour la courroie, je la change d'office ! :-)
La question des 12000 Km c'était pas rapport à l'huile 5W60 Phenix.
Sinon, les galets Tech Pully 20 gr, sliders et ressort blanc ça semble cohérent ou pas avec ma machine ?
22 Avr 2020 18:47 #230441 par PP3 31
Ok, j'avais mal compris entre la révision et les 12.000,
Pour les Pulley, tu as un 2014 ancien ou nouveau modèle,
Ancien 18 grs vario stock, nouveau MP3, 20 grs si plus de ville 19 grs, ressort de contre poussé malossi blanc pour un peu plus de reprise :top2:
22 Avr 2020 19:46 #230442 par pastis
Réponse de pastis sur le sujet Huile moteur MP3 500 ie sport
Pour le filtre a huile, malossi ou piaggio IDEM, ça sort de la même usine et de la même chaîne de fabrication, donc peut iimporte. Y a que la couleur qui change.
23 Avr 2020 01:25 #230444 par Claudio
Merci PP3 31, c'est le MP3 ABS/ASR de 2014, celui sans la cravate et sans le coffre.
Les Tech Pully 19 grs au lieux de 20 grs, ça fait une vraie différence? (Je suis en ville et c'est le 0-120 Km/h qui m'intéresse le plus)
Pour être sûr de ne pas faire une connerie, il faut une cale d'ajustement avec ça ?
Sorry mais c'est mon premier scooter ! :-)
Pouvez-vous valider le choix de ces articles pour mon joli MP3? sinon une suggestion?
Galets Tech Pully FR 2517/8 - 19 grs.
Sliders Pully SP2517P
Ressort de poussée blanc Malossi
Courroie Paolini 248.080
Huile moteur 5w60 HP Phenix ou 10w60 Motul 7100
Bougie NGK CR8EBK
Huile transmission Motul 80W90 HD GL4 et GL5
LR Motul Factory Line 10€/L (2ltr)
Merci !!
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
23 Avr 2020 11:37 #230446 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Huile moteur MP3 500 ie sport
PP3 31 écrit: Ok, j'avais mal compris entre la révision et les 12.000,
Je n'ai pas encore reçu les Pulley en 19 gr... Ta réponse me fait un peu douter... et une autre question le ressort blanc Malossi, c'est un plus... tant qu'à y être autant que je le change... si c'est utile.
23 Avr 2020 12:40 - 23 Avr 2020 12:44 #230447 par PP3 31
Bonjour à vous Filou31140 et Claudio,
Déjà vous passez dans un mode préparation et comme toute préparation il faut faire des ajustements. Si vous voulez une garantie de résultat, impossible de vous la donnez.
Pourquoi, déjà, la majorité des personnes ne précisent pas leurs souhaits, il n'est pas possible de taper dans toutes les cases. Enfin si, avec une somme de 1.500 € + la mise au point, les bons conseils du maître B1 :maitre:
les sujets sont l'accélération, la reprise, le démarrage, le broutement, les vibrations et le Vmax, voilà, les questions qu'il faut se poser en cochant sa oui, sa non.
Je rajoute un élément la protection pour mon moteur (mon cas).
Un exemple, la casse moteur, pas grave, solution, kit Malossi Variateur et galets Multivar 2.000 avec des 17 grs (pour 500) Malossi ressort de contre poussé blanc. Voilà votre MP3 sera entre 7 et 8.000 patate garantie. un peu plus un kit Malossi embrayage, durée de vie et Pb de l'ensemble, merci de passer vôtre chemin.
Le ressort de contre poussé malossi blanc, uniquement dans la phase de reprise, un petit plus à 16 €
Pour les poids, j'estime à 200 à 300 tr de plus par gramme de moins, l'idéal est d'avoir le couple max au démarrage 5.200 avant 2018 et 5.600 sur HPE.
Un exemple de B1 (non HPE), si tu es à 5.000 tu peux enlever 1 gr à tes galets pour être à 5.2 / 5.300 tr, et inversement au-delà de 5.300 tr.
Une vidéo de mon ex 2014 ABS prépa, Dr Pulley 20 grs rdcp blanc, cloche Malossi, F.A Malossi Red, B.A. de 32 pour l'altitude, pot ARROWS, 150 max / 7.400 tr max (-600 tr ), par fait pour moi le Vmax n'est pas mon truc, -600 tr, j'achète.
23 Avr 2020 12:56 #230449 par PP3 31
:oops: le sujet des cales, uniquement pour l'amélioration de la phase de démarrage de 0 à 40 km/h, le must une demi-poulie usinée Scoot Fusion, mais 120 € avec maintien de la vitesse de pointe avant remplacement, les cales sont sur le même principe, la courroie descend plus à l'avant comme avec la poulie usinée, meilleure démultiplication le principe d'un dérailleur AV de vélo. L'inconvénient des cales perte du Vmax. Donc à faire au cas par car de 0.1 mm en 0.1 mm. Jamais fait sur le 2014, uniquement sur mon HPE, 0.2 puis 0.3, puis 0.4 mm au final (courroie Polini)
23 Avr 2020 14:05 #230450 par Claudio
Donc avec de 19 gr, Pully sans cales, je perds pas grand chose en Vmax.
C'est bien ça ? Si oui je les commande de suite.
Je vous préserver mon moteur plus qu'autres choses.
Merci pour ces éclaircissements.
23 Avr 2020 14:09 - 23 Avr 2020 14:10 #230451 par 7mousse7
Réponse de 7mousse7 sur le sujet Huile moteur MP3 500 ie sport
Salut j’apporte ma petite expérience avec la poulie usinée, je l’ai testé sur vario et embrayage origine avec des pulley 19gr et courroie polini résultat de l’expérience la courroie à explosé à 3000km... depuis je suis revenu à la poulie d’origine et embrayage et cloche malossi et courroie d’origine mais toujours en 19 pulley. Alors soit pas de chance pour moi courroie de mauvaise facture ou bien un autre problème....? Ou poulie usinée pas compatible avec vario stock ?
23 Avr 2020 14:14 #230452 par PP3 31
Par rapport à quel Vmax, si tu parles d'origine, je ne sais pas, les galets d'origine Piaggio sont de 25.6 grs.
Tu montes à combien, actuellement.
  • Filou31140
23 Avr 2020 15:55 #230455 par Filou31140
Pas de mention de grammage sur la dernière facture... mais galets Piaggio Bleu. Je ne sais pas à quoi cela correspond.
  • Brv
  • Membre junior
  • Membre junior
23 Avr 2020 16:05 #230456 par Brv
Réponse de Brv sur le sujet Huile moteur MP3 500 ie sport
Pour moi c'est pas bon la demi poulie car la courroie descend de biais vu que la pente est différente que d'un seul coté , l'usure ce fait que d'un coté...
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: 7mousse7
23 Avr 2020 16:14 #230457 par Claudio
PP3 31 écrit: Bonjour,
Je ne connais pas ma Vmax, j'ai jamais été fond de poignée. Je ferai un test ce soir ou demain sur autoroute.
Le plus que j'ai fait est 142 compteur.
23 Avr 2020 18:34 #230460 par PP3 31
Filou31140 écrit: Bonjour,
Ah bon, ton MP3 a déjà été modifié, tu n'as pas les bons galets sur un 2014 ABS, les bleus sont des galets des anciens MP3 de 21.4 grs au lieu des 25.6 gr. d'origine ( couleur gris kaki). L'ancien proprio a fait des modif., avec plus de tr/min que l'origine dans cette conf. que je connais, un bon 150+ mais avec 8.000 tr (aïe le moteur).
Temps de génération de la page : 0.413 secondes
