il y a 1 an 2 mois - il y a 1 an 2 mois #241982 par Vnr
Réponse de Vnr sur le sujet Transmission sur MP3 500 HPE 2018->
J'ai lu qu'un membre. du forum (JeronimoHPE500) a eu les mêmes problèmes que moi et semble avoir supprimé ce sifflement à la décélération avec un variateur Malossi multivar 2000. Il évoque une joue de variateur ou poulie stocks creusées en leur centre. J'ai constaté un creux sur ma joue aussi. Je ne sais pas si ça explique le soucis.
il y a 1 an 2 mois #241983 par PP3 31
Je ne connais pas les vario Malossi, ni le ou les poulies usinées et l'ensemble avec les Pulley. Mais si ta poulie vario est usinée, ta courroie descendra plus automatiquement devant et elle montera plus derrière.
Mais je ne connais pas exactement le fonctionnement, désolé.
Mais ceci confirme que ton engin a été optimisé, bien ou mal.
il y a 1 an 2 mois - il y a 1 an 2 mois #241984 par Vnr
Non, je ne pense pas qu'il ait été modifié, l'ancien proprio n'intervenait pas dessus et quand je l'ai pris, la transmission était toute d'origine et n'avait jamais été faite. D'ailleurs, la courroie était bien fatiguée et les galets ronds Piaggio 25gr étaient en partie carrés. L'usure semble être naturelle. J'imagine quand même mal un variateur rincé about de 15000 km. Je vais redémonter et regarder mes traces au marqueurs pour voir ce qu'il en est. Je vais aussi desserrer l'écrou de 55mm de l'embrayage que j'ai serré à 100 Nm au lieu de 65. Après, j'aurai tout fait dans les règles et je n'aurai plus qu'à plus qu'à le remettre d'origine...
Y aurait - il une différence significative entre techpulley et Dr pulley ?
il y a 1 an 2 mois #241985 par Vnr
Bon, j'ai resserré l'écrou de 55mm de l'embrayage a 65 Nm mais rien de neuf sous le soleil... toujours le sifflement à la décélération.
Ce qui est curieux, c'est que ça ne le fait qu'à partir de 90/100 et si je coupe les gaz d'un coup, si je décélère progressivement, pas de problème.
Je mets des photos de la marque faite pour juger et de la demi-poulie pour que vous me confirmiez que c'est bien une Piaggio.
il y a 1 an 2 mois - il y a 1 an 2 mois #241986 par PP3 31
D'après le net, il s'agit bien d'une Piaggio (TGA).
Mais pour ton info, les demi-poulies type usinées sont toujours des poulies d'origine Piaggio mais avec un usinage.
Malossi ne dispose pas de ce type de poulie.
Un spécialiste SVP des kits et poulie usinée ou une idée du problème de Vnr.
il y a 1 an 2 mois #242003 par Vnr
Pour info, j'ai eu aussi un petit sifflement à la décélération sur le mien, mais uniquement de 60 à la roue libre, mais petit avec la Polini, plus rien depuis 5.000 kms.
Et pour ce sifflement (frottement donc), as-tu fait quelque chose de précis ou bien il a disparu tout seul ?
Temps de génération de la page : 0.319 secondes
