- Remerciements reçus 40
- Kokigna
- MP3974
- Remerciements reçus 5
500 HPE SPORT (2018) , Rétroviseurs moto + clignotants HIGHSIDER TOREZZO, bulle sport ERMAX 52 cm noir foncé, filtre à air Malossi, clignotants carbon, galets 18gr Techpulley+sliders, courroie polini kevlar , ressort de contre poussée blanc malossi
- MP3974
- cimendef
- Zoreil lontan
- Remerciements reçus 9
J'ai également commandé la courroie POLINI, les slider Dr PULLEY et le filtre Malossi double sponge afin d'avoir une config. la plus proche possible de celle de PP3 31, je reste en vario stock pour le moment, je verrai plus tard pour un Malossi Multivar.
- MP3974
- MP3974
- cimendef
- Zoreil lontan
A bientôt sur le Forum pour un retour d'expérience.
- Kokigna
cimendef écrit: Au fait! j'ai monté un pot Leovince Evo2 Nero, c'est une tuerie! le son est top ainsi que le look, 5kg de gagné par rapport à l'origine et le prix est largement moin important que celui de l'Akra.
Je regardai justement une alternative a l'Akra , par contre sur la page de Leovince, les modèles s'arrêtent en 2016 ?
www.leovince.com/fr-fr/your-bike?brand=P...00/BUSINESS/LT/SPORT
- vassago
- FUOCO LT 500ie Sport Black
Port USB & Température digitale au compteur
BITUBO Gaz - Full LED H8 4000 Lumens + Cligno et Stop LED
Jantes 13" & Disque Galfer, Plaquette Brembo, Akrapovic Catalysé Black Sport ...
Hors V max qui n'est pas une priorité pour moi. Cette conf. sur HPE (non Adv) est équivalente à un MP3 500 Phase 1 avec Vario Malossi et galets malossi 15 gr., j'ai fait le test avec un ami. Après, je n'arrive pas à identifier le plus du vario Malossi, donc étant ravis de cette configuration dans un but mécanique, je vous rappelle que full origine la courroie 500 vient usinées les carters de la transmission en plus d'être un veau.
Pour un peu plus de pêche, il y a une toute petite évolution à 1.50 € une rondelle d'ajustement entre les 2 poulies du variateur, histoire de faire descendre la courroie Polini plus bas. Elle est actuellement de 0.3 mm, je compte la passé à 0.5 mm à la révision si la courroie ne touche pas à l'arrière sur l'embrayage.
Après les chiffres sont là, plusieurs personnes voulaient une vidéo, elle est dispo sur le forum, 11.2 s (stock) à 8.5 s. pour le 0 à 100 et ceci avec 800 tr de moins en haut, ma priorité. Le Vmax, je ne sais pas.
En attente de vos retours sur cette configuration,
- MP3974
Cimendef, tu t'es procuré le pot Leovince où et à quel tarif? Merci.
Bonne journée à tous!
La rondelle doit être mise juste devant le canon du Vario en plus de la rondelle d'origine.
Par contre pour avoir plus, il est toujours possible de mettre une demi-poulie usinée scoot fusion.
Faite attention avec les silencieux, il faut absolument un catalyseur, autrement perte de Chevaux et de couple.
- cimendef
- Zoreil lontan
J'ai acheté le silencieux Sur MOTOBLOUZ, il est à 470€ et livrable à la Réunion en HT soit -20%
Pour le Silencieux Léovince, je n'ai pas ressenti de perte de couple ou de chevaux, j'ai installé une des deux rondelles perforées livré avec et j'ai laissé le Db Killer en sortie , il fait bien assez de bruit comme ça, mon concess. l'a essayé à la révision des 10.000km, il a trouvé qu'il marchait très bien..
Je vais procéder à la modification des galets, courroie et filtre au mois de Juin afin de ne pas perdre ma garantie, mon concess. est chiant à ce sujet
En plus la révision me coûtera moins chère, sans perte de la garantie sur le reste.
- cimendef
- Zoreil lontan
Sur la photo, ils parlent des fluides, pas des courroies ou des filtres à air!
cimendef écrit: Merci pour ces précisions, je vais regarder ça.
Oui, hors transmission et filtre, si tu veux être full garantie, tu ne touches à rien.
- cimendef
- Zoreil lontan
dès réception, je crois que je vais me laisser tenter par la modif pour voir la différence. je vais faire l'installation moi-même, ça n'a pas l'air très compliqué.
- Kokigna
cimendef écrit: Ca y est j'ai commandé les galets et les slider Pulley, le filtre a air MALOSSI et la courroie POLINI.
Je vais te suivre aussi dans pas longtemps...L'outillage spécifique est nécessaire ? j'ai dejà une clef à choc
www.easyboost.fr/fr/maxiscooter/59-cles-..._query=mp3&results=2
On a les couples de serrage de ces éléments ?
- cimendef
- Zoreil lontan
Tu n'a pas besoin d'outillage spécifique à part pour bloquer le variateur. Des douilles standard pour le démontage du Vario et de l'embrayage suffisent. Après si tu veux changer le ressort de contre poussée, là il te faut plus de matos.
Pour ma part je ne fais que les galets et les sliders sur le vario d'origine, la courroie Polini et le filtre à air Malossi. Je ne change pas le ressort de contre poussée, je remonte et vois ce que ça donne.
