09 Mar 2019 09:35 #222423 par Koskar1er
Réponse de Koskar1er sur le sujet Transmission sur MP3 500 HPE 2018->
Non il monte bien au démarrage entre 5300 5500tpm... Donc ce doit être bon.
Courroie d'origine, de 500.
A cette heure je penche plutôt pour les pneus neige... qui font un boucan d'enfer et sont très accrocheurs. Et la bulle haute...
Je bascule mon train de pneus vendredi prochain et reviens vers vous.
10 Mar 2019 18:05 #222442 par B1
Donc 19 grs c'est ok pour la plage cible du couple max...
Pour la vmax change de courroie , la 500 est trop haute et elle frotte au niveau carter vario en vmax.
10 Mar 2019 18:13 #222443 par B1
En couplant les différents retours (malossi, cvt fr4 en dr pulley) l’idéal est à 19.5grs.pour les phase 2, hpe compris!
10 Mar 2019 19:44 #222449 par PP3 31
Je confirme les propos de B1 pour la courroie stock 500, j'en ai fait les frais, j'ai légèrement usiné mon carter à midi au dessus du vario.
B1 toi qui est un homme de science technique et moi un simple amateur qui adore comprendre.
Le plus, le moins ou idem, d'un vario Malossi avec Pulley par rapport à un vario stock avec Pulley, en haut, en bas, au démarrage !!!!!
10 Mar 2019 20:15 #222450 par B1
OU lala...en résumé.
Plus la courroie est proche du canon du vario, moins il y a de vibrations au démarrage...démarre en 2 eme avec ta voiture, et tu vas vite comprendre.....donc en 2eme tu fais patiner l'embrayage pour pas caler ......donc sur un mp3 faut mettre des ressorts super durs....mais grosse perte de vmax.
Solution pour un 100% STOCK? montage d'un embrayage tech-pulley 8 ressorts...300 boulles
10 Mar 2019 20:28 #222451 par B1
Dispo en Allemagne, chez le plus gros distributeur européen de DR PULLEY
drpulley.shopnix.de/
10 Mar 2019 20:32 #222452 par B1
oups...j'en ai un dans la cave et 2 hit dr pulley....300 boulles pour les 2 marques ( hit dr pulley et tech pulley)
10 Mar 2019 20:44 #222453 par B1
EMBRAYAGE STOCK A OUVERTURE SYMÉTRIQUE.
Pour le tech-pulley ouverture dissymétrique, les patins accrochent en cascade...donc grosse souplesse au démarrage, à ne pas utiliser avec des galets pas trop légers....5% max de poids en moins que le poids stock
10 Mar 2019 20:49 - 10 Mar 2019 20:50 #222454 par Koskar1er
Donc mieux vaut un vario malossi que le stock avec des pulley si j'ai bien compris.
Pourquoi est ce que la courroie frotte le carter ? En es tu sur avec le malossi ? Car ca ne frotte pas avec les 15g malossi !
10 Mar 2019 20:54 #222455 par B1
Les galets a cames dr pulleys poussent plus que les galets ronds, donc la courroie monte plus en vmax et elle touche le carter.
10 Mar 2019 20:57 #222456 par B1
Passe en courroie de 400 ou costa ou polini est tu vas prendre en kms h vmamx
10 Mar 2019 20:58 #222457 par Koskar1er
Au dessus de 150kmh ou avant ?
10 Mar 2019 21:04 #222458 par B1
Sur mon 500 de 2012....le 160 compteur affichait 7800 tours et le presque 180 ...dans les bonne conditions 8400 tours....rupteur à 8600 tours......en 15 grs avec un cvtfr4 v2 longue course ....j'ai pas encore vu çà sur un phase 2!!!!
10 Mar 2019 21:05 #222459 par B1
Au dessus.
10 Mar 2019 21:16 #222460 par B1
Je roule actuellement avec un mp3 500 de 2011(20 000 kms),, avec cvtfr4 en 20grs et pot akra avec catalyseur, huile 10w60(c'est pas moi c'est le concessionnaire) et embyage hit 251701 dr pulley...pour prendre les 160 ...c'est pas un gros problème...
11 Mar 2019 13:41 #222472 par Koskar1er
Bon... par précaution je ferai monter une courroie polini lors de son changement au 10000. D'ici là je ne dépasse pas les 150 (ce qui ne sera pas compliqué !).
18 Mar 2019 19:32 #222542 par Koskar1er
J'ai fait remonté mes pneus été et c'était bien mes pneus hiver qui réduisaient lallonge et augmentait la conso.
Le malossi avec les 19g c'est top
18 Mar 2019 20:13 #222543 par PP3 31
Content pour toi,
Tu as une configuration au top pour les HPE en Malossi et Pulley, avec une courroie Polini à ta prochaine révision tu seras en sécurité.
Surveille tes ailettes d'embrayage avec la cloche Malossi.
Avant fin Mai, je serais dans une conf. très similaire mais en vario stock. + cale de 0.1 et courroie Polini.
Bonne route à toi,
10 Juil 2019 22:57 #224407 par Crapy54
Réponse de Crapy54 sur le sujet Transmission sur MP3 500 HPE 2018->
Je déterre le post... Au final sur un 500 HPE la configuration retenue c’est vario Malossi avec galets pulley ou stock en galet pulley avec courroie polini ? Ou il y a des nouveaux retours maintenant sur d’autres configues ?
10 Juil 2019 23:14 #224408 par Koskar1er
Malossi avec 17g pulley
Stock avec 18g pulley
Les deux avec ressort blanc et courroie polini
Ça matche bien.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Crapy54
Temps de génération de la page : 0.299 secondes
