il y a 6 ans 10 mois #220947 par Velvet31
Même à deux on peut manifester ! :genial:
Petite virée inaugurale et de rodage ... Villefranche de Lauragais
500 HPE 11/2018 avec 500 IE 03/2013
il y a 6 ans 10 mois #220951 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Casse moteur - PP3 31 out, le retour
Une bonne journée, ce matin atelier, montage de mes repose-pieds AV et AR de 2014 en noir, support GPS, pédale de frein racing.
Une livraison de mon ancien Arrow chez KWC pour un montage demain sur le MP3 de Velvet31.
Une petite balade de 50 kms de rodage avec Velvet31, le HPE se comporte parfaitement, comme sur des rails avec mes anciens pneus, la transmission de l'ancien 2014 semble lui convenir, il faudra voir dans 950 kms à pleine puissante, sans le mode ECO.
il y a 6 ans 10 mois #221033 par PP3 31
Le montage d'un support GIVI 2014 / 2017 sur un HPE 2018,
il y a 6 ans 10 mois #221034 par PP3 31
La suite,
Montage d'une entretoise de 4 rondelles sous les 4 points d'ancrage.
Les vis touchent dessous trop longue n'ayant pas moins long un écrou fera office d'entretoise sur les 2 fixations avant.
Le petit écart entre le support et le support du HPE, très réduit.
il y a 6 ans 10 mois #221035 par PP3 31
Le résultat, parfait, hormis dans la solidité, sur ancien la fixation du support arrière est en acier, maintenant il est en plastique, ils sont normalement solide mais l'acier est bien mieux. (mon avis)
L'opération et la petite adaptation n'a pas été trop importante avec le support GIVI monokey, pour le modèle HPE il s'agit d'un ensemble Piaggio non dissociable :mur: 450 €
Le T.C. gris ne tranche pas trop avec le gris anthracite et un petit rappel du gris clair du ponton du MP3.
Après rodage, le HPE sera opérationnel pour nos raids de la TSO.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: jmm31, Velvet31
il y a 6 ans 10 mois #221036 par Velvet31
PP3 31 écrit: Le résultat, parfait, hormis dans la solidité, sur ancien la fixation du support arrière est en acier, maintenant il est en plastique, ils sont normalement solide mais l'acier est bien mieux. (mon avis)
Et ton avis sur la possibilité de "charge" ? Toujours aux environ des 10 kg (15 à 18 pour moi ) ??? :P
Temps de génération de la page : 0.244 secondes
