Vidange
il y a 2 ans 7 mois #239352 par Cottanthony
Vidange a été créé par Cottanthony
Bonjour, j'ai une petite question s'il vous plaît.
je compte faire une vidange intermédiaire moi même compte tenu du kilométrage de mon 350 (25500hm), du fait que l'ancien propriétaire n'ai pas roulé pendant assez longtemps avec et que l'huile actuelle me semble assez noire et surtout très (trop) fluide même à froid.
J'ai juste un doute sur la position de l'écrou de vidange car visuellement deux pourraient correspondre et je n'ai trouvé aucun tuto pour nos 350.
Est-il près du filtre a huile ou près de la jauge ?
Merci d'avance
Pour info j'ai prévu de mettre de la 10w60 IPONE avec changement de filtre bien sûre.
il y a 2 ans 7 mois - il y a 2 ans 7 mois #239353 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Vidange
L'écrou qui permet la vidange se trouve toujours au plus bas du bloc moteur, tu peux aller dans l'onglet "Téléchargement" qui te permettra de trouver une notice du 350.
Pour que ton compagnon dure dans le temps ne pas hésiter à faire la vidange régulièrement (moi je la fait impérativement aux environs des 5000km)
Très bon choix pour de la 10w60.
Kénavo)
il y a 2 ans 7 mois #239355 par Cottanthony
Réponse de Cottanthony sur le sujet Vidange
Merci de ton retour.
J'ai en effet le.manuel mais il ne montre pas la position de l'écrou (le filtre, la jauge oui) a moins que je l'ai loupé ; je vais retourner jeter un oeil. Pour la vidange la notice envoi chez le concessionnaire.
Visuellement j'ai un écrou 6 pans (côté filtre) ou un type btr carré (côté jauge) qui pourraient correspondre
il y a 2 ans 7 mois #239357 par ray29
Re bonjour
Je ne connais pas le 350 et on ne voit pas sur le manuel.
Fait nous une petite photo, quelqu'un pourra surement te répondre.
il y a 2 ans 7 mois #239358 par Cottanthony
Merci encore, je vois ça des que possible
il y a 2 ans 7 mois - il y a 2 ans 7 mois #239359 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Vidange
Je ne connais pas non plus les 350, mais j'ai trouvé ceci sur EasyParts, la pièce n°3 avec son joint,
www.easyparts.fr/explodedview/Pi%C3%A8ce...huile-m29616-d218348
www.easyparts.fr/Bouchon-de-vidange-p26453152
