- Remerciements reçus 1
MP3 300 HPE
- Lafripouille04
Pour ce qui est de la consommation, je fais généralement 190/200 km avant que le voyant de réserve s’allume... Par contre quelqu’un connaît l’autonomie de la réserve?
Sinon j’ai quelques questions concernant ce 3 pattes:
- Concernant l’entretien: faisant pas mal de ville, ne serait-il pas utile de raccourcir les intervalles entre les vidanges, le changement de la courroie? Est ce que je peux faire cette révision supplémentaire (si nécéssaire) dans un autre magasin que le concessionnaire Piaggio dans lequel je l’ai acheté? (Il est à 60 km...) Quelle durée de vie pour le pneu arrière?
- Concernant les améliorations que l’on peut apporter: Existe t’il des pneus plus efficaces que ceux montés d’origine, genre pneus hiver, etc, ou des pneus qui tiendront tout simplement mieux la route?
J’ai eu quelques réponses concernant les améliorations moteur (échappement...), qui me disent qu’il n’y a pas encore de pièces adaptables, qu’il faudra attendre encore... Mais peut on changer dès aujourd’hui les galets du variateur?
Beaucoup de questions, hein? MAis je vous remercie d’avance pour votre aide!
- Otardini
Je viens de faire l’acquisition d’un mp3 hpe 300, petit soucis j’ai le voyant du tablier chauffant qui clignote en continue à l’allumage...
Je précise que je n’ai pas de tablier chauffant, mes des poignées chauffantes.
- axis9000
- Daniel13224
J’ai un 300 hpe
Concernant la consommation environ 4l au 100
Je fais le plein environ tous les 200 km et environ 8l
Par contre quelques petites questions
Je viens de faire la première révision des 1000 185€ quelqu’un a t il fait la révision ça m’a paru cher
Concernant le comportement très sympa sur route jusqu’à 80 90 km/h par contre l’autre jour j’ai pris l’autoroute je me suis fait un peu peur beaucoup de prise au vent et guidonnage j’ai pas dépassé les 90 je suis nouveau conducteur de MP3 et jamais été motard mais ça me parait pas normal
J’ai signalé le problème à mon concessionnaire à la révision lorsque je l’ai récupéré il m’a dit l’avoir essayé et pour lui rien d’anormal
Pouvez-vous me donner votre avis sur le comportement du votre sur autoroute
Dernière petite question avez-vous aussi une durite ( pas très jolie ) qui pendouille sous votre machine
Merci d’avance à tous pour vos réponses
Bonne journée
Daniel
- Daniel13224
Bonne journée
- Benjamin77
Je suis tout nouveau sur ce forum et dans les forum en generale lol alors excusé moi par avance si je fait pas comme il faut... si on m explique bien j apprend vite.
Alors j ai un 300 hpe depuis octobre 2019 il a 3000 bornes, mes trajet sont regulier mais cours. J ai fait la revision a 1000 km comme il faut.
Mais j avoue que je n ai regardé que 2 fois mon niveau d huile depuis que je l ai...
Et la seconde fois oh surprise je suis au minimum de la jauge...
est ce une conso normal sur ce genre d engin?
J suis en train d opter pour une huile ipone spéciale scoot en 5w40 j pense etre dans le bon ... non? Lol
Si vous avez des reponses je les lirais avec attention
Bonne soiree
Tu avais vérifié l'huile juste après la révision, ou non,
Non, normalement, pas de conso d'huile, il est possible de passer du max à la moitié sur 10.000 kms.
Pour l'huile, regarde sur le manuel s'il est pas possible de mettre de l'huile avec un indice supérieur 5W50 par exemple.
- Benjamin77
Oui j avais verifier j etais a peu pres au milieu des reperes,
Aucune trace d huile sous le scoot il bouffe donc de l huile ça va etre un allez chez le concessionnaire ça...
j ai lu qu un type a due changer son villebrequin et d autre truc a 4500 bornes apres avoir serré son moteur sur un engin du meme modele... un default apparement... quelqu un sait si ça c est generalisé?
Merci pour la reponse en tout cas
- likeadolphin
mes trajet 70 km par jours d'un peu de ville autoroute periph donc ça va de 50 km/h a 90 km/h (région parisienne)
Ma conso : 3.5 l sur les trois pleins je suis aller jusqu’à 266 km avant de refaire un plein et j'ai mis 9.27l sur les 11l. je le trouve moins gourmand que mon précédent MP3 300 de 30000km ça c'est sur.
- Alex75008
Comme vous, mon MP3 HPE est tout neuf (300km) mais est-ce que vous observez comme moi un léger tangage droite/gauche en dessous de 40 kmh ?
C'est perturbant en remonte fil. Est-ce que je le conduit mal ou c'est inhérent à la machine ?
Vos réponses vont m'aider à voir plus clair!
- likeadolphin
- beber645
- beber645
- tomaj
je reviens sur ce forum que j'ai consulte il y a 18 mois lors de mes recherches pour un nouveau scooter.
Je tiens tt d'abord a remercier tous les contributeurs qui m'ont permis de me faire une opinion en plus des sessions de test.
J'ai fini par acqerir le mp3 300 hpe pour sa prétendue sécurité (freinage plus court, stabilité sur le mouille/paves) et un peu plus de puissance en duo. j'ai longuement hésité avec le mp3 350 et opte finalement pour le gabarit le plus léger ayant davantage de parcours ville que banlieue. Parmi les options je lorgnais egalelemt sur le forza 125.
Il est equipe d'une bulle haute, super pratique, meme qd il pleut et pas de pbm avec le vent, d'une selle chauffante (honnêtement ca vaut le coût...) et du tablier piaggio ( et la je confirme le problème de conception, acces cle complique, trop court pour couvrir la selle entièrement et laisse passer le vent...bref, pas super utile)
Apres 3000 Km et bcp d'experience en scooter 2 roues precedemment je suis un peu decu:
On vante la securite du 3 roues, mais pas sur finalement qu'elle soit au rdv: le mp3 etant bien plus lourd qu'un deux roues j'ai honnêtement l'impression que l'avantage de la 3eme roue vient juste compenser son surpoids.... je suis de plus en plus convaincu que l’agilité d'un forza par exemple permet de manœuvrer plus juste ( et je ne parle pas de conduite sportive, j'ai passe l'age)
Le confort est très rudimentaire: les suspensions sont dures et la position des pieds contraintes par les 2 roues avant reste un pbm. Rien de rédhibitoire pour autant, mais mes 2 roues précédents (dont le x9 il y a bien longtemps) me semblaient bien plus confortables (et les mp3 350/500 ne sont pas plus spacieux a bord après moults tests)
Enfin la consommation est également un soucis (voir precedents posts sur le forum je ne commenterai pas davantage)
Bref, avec le recul je trouve in fine que l'avantage du 3 roues n'est pas forcement avéré et ne mérite probablement pas le surcoût et la publicité qu'on en fait.
Ce n'est qu'un avis....
- Remerciements reçus 591
