MP3 300 HPE
21 Mai 2019 13:10 #223648 par PP3 31
MP3 300 HPE a été créé par PP3 31
Pierre, merci d'ouvrir un sujet pour les "MP3 300 HPE" pour le petit dernier de Piaggio.
J'ai eu l'agréable surprise de découvrir le petit dernier de Piaggio, le 1er exemplaire,
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: arsonic99
22 Mai 2019 10:57 - 22 Mai 2019 10:59 #223653 par coolagen
Réponse de coolagen sur le sujet MP3 300 HPE
Je trouve le devant moche surtout la pointe, mais c'est mon ressenti perso .
Par contre niveau poids et vmax ?
Pédalez plus petite apparemment y a peu être moyen de l'adapter au 500 2012?
Ligne complete ARROW catalisé
clignotant TNT Crispy / support smartphone avec usb / selle confort chauffante Bagster(rehaussé 1cm)
phare couplé . Full led 7300k / poignées chauffante TG
sacoche de tunnel WCV 25l / top case d'origine gris mat / Bulle Givi AirFlow
19 Jui 2019 16:51 #224164 par axis9000
Réponse de axis9000 sur le sujet MP3 300 HPE
Bonjour je viens d'etre proprietaire d'un MP3 300 HPE. mais j'ai une petite question au bout de 110 KM mon voyant d'essence est rouge et je sais pas l'autonomie sur la reserve . de plsu on m'a indiqué normalement 180 200 km d'autonomie et la 110 c pas grand chose.
19 Jui 2019 17:59 #224165 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet MP3 300 HPE
Tu dois être le 1er en 300 HPE du forum, difficile de répondre à ta question, regarde sur le manuel, la quantité de ton réservoir et après tu fais le delta par rapport à la pompe sur un plein et tu connaitre ta réserve.
Pour exemple depuis 2014 sur les MP3 500 et HPE, la réserve est de 3L, le voyant se déclenche à 9L env. 160 à 180 kms. En cas de besoin je roule jusqu'à l'avant dernier trait dans la réserve entre 220 et 250 kms en fonction de l'utilisation.
  • JejeGT
15 Juil 2019 19:19 #224498 par JejeGT
Réponse de JejeGT sur le sujet MP3 300 HPE
Je suis moi aussi passé au 300 hpe, je ne suis pas encore allé jusqu'a faire allumer le voyant, car j'avais des doute sur la jauge
Elle ne commence à descendre que après 80km, et va plutot vite ensuite (celle de mon yourban était bien plus linéaire)
De ce que j'ai pu constater et sachant que le reservoir fait 11 litres, on doit pouvoir faire facilement 250 à 300km
16 Juil 2019 09:04 #224500 par axis9000
@JejeGT 250 300.... oula tu vas vite dechauffer. Même Jusqu'à la dernière bar d'essence je dépasse pas les 140 et il doit rester environ 1 litre d'essence. et j'ai déjà fait plusieurs plein
  • JejeGT
16 Juil 2019 13:26 #224508 par JejeGT
sur mon trajet quotidien (70 departementale / 30 ville) je faisais 200 km avec mon yourban
J’espère faire un peu plus avec celui la
Axis9000, que fais-tu comme type de trajet?
16 Juil 2019 13:44 #224509 par axis9000
Je fais que de la ville et du peripherique de temps en temps. avant j'avais un Triptik avec un reservoir de 6.8L et je fesais 110 km. Donc hyper deçu de l'autonomie. et je roule pas avec la poignet a fond
16 Juil 2019 14:38 #224511 par PP3 31
SP98, SP95 ou SP95e10
16 Juil 2019 14:50 #224512 par axis9000
Sp98
  • JejeGT
16 Juil 2019 18:24 #224513 par JejeGT
Perso sp95 ou sp95e10
Même avec du sp98, ça te fait du 7l/100km, je trouve ça énorme
L’ordi de bord t’affiche doit t’afficher environ 14km/l alors?
Moi je suis environ à 28km/l, le rodage touchant à sa fin je commence à accélérer plus franchement, je te dirai sur le prochain plein!
16 Juil 2019 19:31 #224515 par axis9000
18km/l et rodage finit
  • cliomike
16 Juil 2019 22:56 #224520 par cliomike
Réponse de cliomike sur le sujet MP3 300 HPE
Salut,
J'ai ouvert un sujet sur mon passage du yourban au 300 HPE.
je fais 60 kilomètres / jour.
25 d'autoroute, 25 de périf et 10 de ville. le voyant s'allume à 240 kilomètres, voir même 250 kilomètres en conduite souple.
a+
17 Juil 2019 01:00 - 17 Juil 2019 01:01 #224521 par PP3 31
Attention au SP95e10,
La majorité du forum tourne au SP98,
Par contre, vos conso (sauf 1) sont très basse, pour un 500 HPE , 13.2 L, le voyant se déclenche vers 180 kms et au max 240 à 250 dans la réserve.
Axis9000 retourne voir ton concess. ta conso est anormale. Ton ordi de donne 18kms/L soit 5.55 et Jejegt est à 3.55L
Juste pour savoir la vitesse de pointe d'un 300 HPE !!
17 Juil 2019 08:26 #224522 par axis9000
Je fais exclusivement que de la ville (Paris) mais je reste pas à 50km/h :). Ma vitesse de pointe que j'ai pu tester C 130km/h sur compteur. Hier j'ai mis le plein à 140 km (et la dernière bar du compteur) environ 9litre500 donc il reste
1litre 5. J'en avais déjà parler au début au concessionnaire et il m'avait dit que C surment m'a conduite qui est agressif mais on passe pas a une annonce a 250/300 d'autonomie a 140/150
17 Juil 2019 09:44 - 17 Juil 2019 09:45 #224523 par PP3 31
Après il y a de gros soucis avec les jauges, j'ai poussé mon HPE à l'avant dernière barre dans le rouge et j'ai rajouté 9,16L alors que le réservoir fait 13,2L.
J'avais déjà le Pb sur mon 2014, et il y a pas de solution. Mais je vais en reparler à mon concess.
Même avec une conduite agressive ton engin est entre 6 et 7 L/100, pas normal. Par contre, impressionnant ta vitesse de pointe de 130 pour un 300.:top2:
17 Juil 2019 10:19 #224524 par axis9000
Je suis un petit gabarit. Le 300 HPE a un reservoir de 11 litre mais c vrai que c relou si dans le rouge on peut faire 100 km surtout que sur le catalaguo on annonce 3.2L/100
17 Juil 2019 10:21 #224525 par axis9000
J'aimerais bien avoir des avis de consomation de personne qui ont le 300 pour faire un comparatif si j'ai un probleme ave le scoote.
  • cliomike
18 Juil 2019 11:00 #224534 par cliomike
Salut,
Je fais 60 kilomètres / jour.
a+
  • JejeGT
18 Juil 2019 13:00 #224537 par JejeGT
rodage fini
j'ai fait le plein hier soir de sp98, on va voir pour la conso....
a+
Temps de génération de la page : 0.392 secondes
