Silencieux Mivv
12 Jan 2014 20:43 - 12 Jan 2014 20:44 #129804 par yann66
Réponse de yann66 sur le sujet Silencieux Mivv
Pour desserrer c est sens inverse des aiguille d une montre :lol2: ... :out:
  • AvOO
  • Piaggio X Evo 400ie 2010
12 Jan 2014 21:15 #129813 par AvOO
Réponse de AvOO sur le sujet Silencieux Mivv
Merci pour votre soutien :genial: :genial: :laugh: :laugh:
  • canonballrt
12 Jan 2014 22:56 #129846 par canonballrt
Réponse de canonballrt sur le sujet Silencieux Mivv
AvOO écrit: Je devais faire le montage aujourd'hui...puis pas eu le temps..faut que je me prépare psychologiquement ;)
Canonball, la chicane monté d'origine, est celle qui fait le plus de bruit ?
YES!!
As tu percer avant montage le rivet pour changer la chicane ? avec une mèche spécifique ? --> Je l'ai échangé après avoir monté le pot, pas de mèche "spéciale", simplement une mèche à métal
canonballrt écrit: Si je peux te donner un autre conseil, penses bien comment plier le collier de fixation du pot (celui où vient se monter le joint en silicone) ça te facilitera le montage.
Je vais regardé sur les photos que tu as posté en debut de sujet, ca va me faire un guide ;)
canonballrt écrit: Dernière chose, le pot s'embranche sur le tube de collecteur SANS joint graphite (comme il y a dans le pot d'origine).
?!? IL y a une piece a ne pas installer ? je ne vois pas ce Joint Graphite ?!? --> je faisais référence au joint de graphite qui existe sur le pot d'origine. Au début j'avais pensé qu'il serait nécessaire de le démonter du vieux pot pour le monter sur le Mivv, mais finalement non, de toute façon les diamètre n'étant pas le même il serait carrément impossible de le monter sur le Mivv :-)
canonballrt écrit: AvOO fais-nous part de ton ressentit sur le bruit, à mon avis tu ne devrait pas être déçu du tout!!!!
Je te ferai part de mon ressenti avec grand plaisir ;) et encore merci pour ton aide, tes idées et tes conseils.
Bon montage!!
14 Jan 2014 17:04 #130066 par yann66
AvOO écrit: Merci pour votre soutien :genial: :genial: :laugh: :laugh:
Bon alors sa donne quoi ce pot???
Moi suis toujours en attente de mon colis :grrrr:
Ils sont pas presser les italiens... Je viens de leur tel, ils me disent qu ils ont des problème de connexion avec leur site internet???
Bref si quelqu un veut commander soyez pas presser...
  • AvOO
14 Jan 2014 17:07 #130068 par AvOO
J'arrive toujours pas a desserrer les 2 vis....je mets du dégrippant.
En ce qui concerne le delai entre la commande la livraison, pour moi cela a été rapide 10 jours max je crois.
14 Jan 2014 17:30 #130071 par
Réponse de sur le sujet Silencieux Mivv
Pour des vis récalcitrantes, parfois, en mettant un petit coup de serrage, on parvient les desserrer, car le serrage débloque le filetage collé.
A tenter, mais ça ne marche pas à tous les coups...
  • canonballrt
14 Jan 2014 18:05 #130075 par canonballrt
AvOO écrit: J'arrive toujours pas a desserrer les 2 vis....je mets du dégrippant.
AvOO, si tu peux, passes chez un cons de ta confiance et faits dévisser les visses à la clé à choc. Ensuite, remontes-les (à la main et avec clé dynamométrique si possible!) en prenant soin de graisser les visses et tu pourras tranquillement les défaire à la maison. C'est assez commun sur des visses qui on été vissées en surcharge, à sec. Surtout ne t'acharnes pas au péril de foirer les têtes ou pire encore de casser une vis dans son logement.
Courage, t'es à 2 vis près!!!!!! :lol2:
  • Fab0568
  • Membre senior
  • Membre senior
14 Jan 2014 18:10 - 14 Jan 2014 18:11 #130077 par Fab0568
Réponse de Fab0568 sur le sujet Silencieux Mivv
yann66 écrit:
Ca y est le mien est à la poste du bled, récup demain :top2:
(2 semaines du coup)
15 Jan 2014 07:04 #130132 par yann66
Drem El est ton ami :mdrr:
  • Fab0568
  • Membre senior
  • Membre senior
15 Jan 2014 12:31 #130160 par Fab0568
yann66 écrit:
Va y avoir un remake de massacre à la disqueuse ! :woohoo:
  • canonballrt
15 Jan 2014 12:33 #130161 par canonballrt
Alors Fab, ça donne quoi l'ouverture de ce colis?! J'espère que tu as anticipé et vérifié que tes visses sortent sans problème :mdr: !!!
AvOO, du nouveau, tu as pu t'en sortir avec ces visses? Si tu suis le conseil d'yann (y aller au Dremel :mdrr: ) n'oublie pas d'en faire un vidéo, je serai vraiment curieux de voir ça!! :top2: :clap:
  • Fab0568
  • Membre senior
  • Membre senior
15 Jan 2014 12:36 #130163 par Fab0568
canonballrt écrit: Alors Fab, ça donne quoi l'ouverture de ce colis?! J'espère que tu as anticipé et vérifié que tes visses sortent sans problème :mdr: !!!
Attends ! Pas avant ce soir ! :grrrr:
  • Fab0568
  • Membre senior
  • Membre senior
15 Jan 2014 18:09 #130189 par Fab0568
Dé Gou Té !
C'était pô mon Mivv mais un courrier à la con
  • AvOO
15 Jan 2014 19:52 #130196 par AvOO
Fab0568 écrit: Dé Gou Té !
Un impayé ! majoré !! ;) Salle gosse !
Bon moi ca avance... me reste plus qu'une vis mais celle ci elle est coriace...
15 Jan 2014 20:42 - 15 Jan 2014 20:58 #130201 par yann66
La loose.... Je compati
J ai reçu un mail " la présente per confermare la spedizione... " sa sent bon....
  • canonballrt
16 Jan 2014 01:08 #130239 par canonballrt
Fab, t'as bien regardé dans l'envelope pour voir s'il ne se cachait pas au fond !?!?
AvOO, si elle ne cède pas, faut passer à la méthode chalumeau... Crames-la!!
  • Fab0568
  • Membre senior
  • Membre senior
16 Jan 2014 06:43 - 16 Jan 2014 06:47 #130242 par Fab0568
Ben j'ai bien gratté au fond de l'enveloppe mais queudale !
Mais ils sont bons nos amis transalpins, j'avais reçu un mail de DHL.it le 07/01 annonçant l'expédition et j'en ai reçu un autre hier soir m'annonçant que le colis venait d'être "ramassé" ? ? ?
En fait il a du tomber du camion le 07/01 ! :nimport:
Ou alors c'est qu'ils arrivaient pô à le démonter sur le tripode qu'ils avaient volé :mdrr:
16 Jan 2014 06:58 #130243 par yann66
Fab0568 écrit: Ben j'ai bien gratté au fond de l'enveloppe mais queudale !
:1: il devait y avoir une vis récalcitrante... :alacave:
  • Fab0568
  • Membre senior
  • Membre senior
17 Jan 2014 18:19 - 17 Jan 2014 19:20 #130361 par Fab0568
Il est là ! :genial: YES ! :woohoo:
Alors première analyse, je comprend mieux le niveau de bruit avec le gros DB Killer, au vu de la couche importante d'isolant acoustique intérieur :woohoo: c'est presque direct !
Perso j'ai déjà fait sauter le rivet pour mettre le petit pour commencer.
A ceux qui l'on déjà de monté, y a t'il des traces de fuites d'échappement sur l’emboîtement du manchon avant le silencieux ou sur l'assemblage du DB Killer ?
Pour savoir s'il serait bien de mettre un peu de pâte thermique ou autre joint
  • AvOO
17 Jan 2014 19:26 - 17 Jan 2014 19:33 #130366 par AvOO
Bonsoir yes Fab ! ça sent le montage pour ce weekend !
En ce qui me concerne, j'ai enfin réussi à desserrer la dernière vis avec un outil mieux que celui que j'avais.
Le montage s'est avéré relativement simple...notamment grâce à l’écrou que nous a conseillé Canon Ballrt et pour le reste, c'est easy.
Premier essai avec la chicane montée d'origine... Bouhaaaaaaaa ! J'adorrrre ! une tuerie ! un joli bruit qui mélange puissance et agressivité... !
Sincèrement, j'ai presque hâte de croisé quelqu'un montée en Akrapovic pour qu'il sorte son paquet de kleenex et pour lui infliger le respect ! Je suis sur qu'il baissera les yeux ;)
Le bruit de ce pot, est PLUS joli que celui monté avec un akra, a mon gout, je parle en connaissance de cause.
J'envoie un ultime remerciement à Canonball qui nous a donné l'envie d'avoir ce pot, qui nous a guidés, suivis, conseillés, et aidé dans cette histoire. Merci mec !
Demain photo et peut etre vidéo.
Temps de génération de la page : 0.277 secondes
