Pot Akrapovic
il y a 9 ans 11 mois #184895 par Zim
Réponse de Zim sur le sujet Pot Akrapovic
Hello, est ce que quelqu'un a déjà eu à faire une retouche sur la partie carbone du pot ? J'ai le vernis qui semble commencer à se faire la malle sur le bord de fuite. C'est pas très étendu, mais j'ai peur que la zone s'agrandisse petit à petit. Je m'en suis rendu compte en le nettoyant... le chiffon accrochait. :S
Un petit coup de vernis ? Si oui, lequel ?
il y a 9 ans 11 mois #184899 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet Pot Akrapovic
:hello: Zim !
Un ponçage au 400 sur la partie attaquée, puis 800 partout.
Tu vernis avec Ça j'ai déjà essayé, bonne formule et pas cher ! ;)
il y a 9 ans 11 mois #184906 par Zim
:merci: Semerkhet ! Je vais essayer :)
il y a 9 ans 11 mois #184917 par Zane
Réponse de Zane sur le sujet Pot Akrapovic
Ou retour en SAV chez Akrapovic tout simplement, non?
il y a 9 ans 11 mois #184982 par Zim
Pas sûr que ce soit un défaut du pot Zane. Peut-être une projection sur la route ou un coup en stationnement ? Je n'en sais rien, mais si c'est rattrapable, le petit coup de vernis me va . Il n'y a que si je constate des pb ailleurs que je demanderai effectivement une reprise en SAV.
il y a 9 ans 11 mois #184983 par zébulon44
Réponse de zébulon44 sur le sujet Pot Akrapovic
:hello:
Une reprise SAV après ton intervention est vouée à l'échec...
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Repose pieds AV AR alu...
Temps de génération de la page : 0.285 secondes
