- Remerciements reçus 2
Les bricoles de Semerkhet
- Kirikou83520
- Fuoco 500 LT 05-2014
Fuocco 500 - Vario Malossi 15gr - Filtra a air modifié
- Semerkhet
- Remerciements reçus 172
Réédition le 09/10/2015
c'est fini :
- Semerkhet
Ils sont prêts ! Je viens juste de les finir. Il y en a 25 de disponible, pour ceux qui en veulent, direction les petites annonces en cliquant
---> ICI
A bientôt !
- vicvic
- Remerciements reçus 8
- Poche protège filtre hydrofuge K&N RU-0500PK : +- €11,00 :mp3:
- vicvic
polini fait en 37mm ou 32mm normalement je pense que j'aurai besoin de 50mm plutöt...
- vicvic
- Semerkhet
Suite a mon soucis de frein à main, j'ai du découper la protection qui était déjà bien abimée, j'en ai confectionné une nouvelle.
Dans une plaque d'alu de 3 mm, apprêtée, teintée et vernie.
La coulisse est en skaï de double épaisseur, graissé au silicone, plié, collé.
Le résultat :
J'avais aussi un problème en tandem, le passager, que se soit mon épouse ou mon fils, glissait progressivement vers l'avant.
Pour y palier, j'ai dégrafé la selle jusqu'à sa moitié, avec le meilleur outil qui existe à ma connaissance pour découper la mousse : le couteau de cuisine électrique, j'ai taillé la moitié de l'épaisseur de la partie passager. La, heu... faut pas se loupé...
Ensuite, avec de la mousse orthopédique à mémoire de forme de 5 cm d'épaisseur, j'ai reformé mais plus haut que l'origine en venant remplir l'angle que se trouve juste derrière le chauffeur pour le rendre plus carré.
Il me restais plus qu'a ragraffer la toile en lieu et place d'origine.
Pour info, un bonne agrafeuse fait correctement le boulot, j'ai seulement utilisé la pneumatique pour les endroit plus profond comme au niveau de la gâche de fermeture.
A présent, le passager se pose, et s'enfonce progressivement, et ne se déplace plus vers l'avant, de plus c'est moelleux ! De mon coté, j'ai un meilleur appuis au bas des fesses.
C'est juste cet aspect "en cloque" de la partie arrière qui me gêne un peu, mais les selles confort ont un peu la même forme.
Resultat :
Voila ! A bientôt pour d'autres bidouilles !!!
- DrPsal
- Mp3 Piaggio 500 ie LT
- Remerciements reçus 12
Bravo.
I am a poor lonesome Cylinder
- Le_Narbonnais
- Remerciements reçus 652
- Kittenwithclaws
- Membre elite
- Remerciements reçus 428
- Semerkhet
Kittenwithclaws écrit: C'est quoi cette jonction dégueulasse entre le tablier avant et le tablier arrière ?
Ou ?
Quelque chose m'aurais échappé ?
- Kittenwithclaws
- Membre elite
- shark 06
- Donateur
- ex-fuoco 500 lt -cbf 1000-
- Remerciements reçus 132
On voit le travail du pro...
TOUT EN LES REALISANT...
- Semerkhet
Kittenwithclaws écrit: Je parle de çà. (après çà peut-être un effet d'optique de la photo.)
quote]
Effet d'optique en effet
- Semerkhet
Un jeu de feux de direction led, ne me demander pas ou je les ai eu, je ne m'en rappelle pas, et une des deux joues du Fuoco
Vous avez compris, ces grilles vont dissimuler les répétiteurs leds. Dans un premier temps, j'ai agrandis tous les trous diamètre 2,5 mm, histoire que cela se voie mieux. Plusieurs choix de fixation possible,j'ai opté pour une version démontable, ultra simple et très pas chère
Tirage du faisceau que j'ai ponter au cosses même de chaque clignotant, quatre fils dans le tube de fixation passe facilement.
Petite vidéo pour l'aperçu :
LA
C'est cool non
- Kittenwithclaws
- Membre elite
Top moumoute !!!
- KIAMAN
- Donateur
Bravo :chef:
- Lulu
- tricycle
- Remerciements reçus 70
- Semerkhet
