Les bricoles de Semerkhet
  • Semerkhet
14 Jui 2015 21:14 - 14 Jui 2015 23:10 #179603 par Semerkhet
Les bricoles de Semerkhet a été créé par Semerkhet
:hello: !
J'ai tellement d'idée en tête que j'ouvre un topic pour tout bourrer dedans au fur et à mesure que cela se concrétise.
Aujourd'hui, je suis parti un peu plus loin que d'habitude dans un vide grenier, j'adore fouiner ;)
J'ai trouvé ça :
Deux pots d'origine d'une Ducati 1098 S pour la somme "astronomique" de 50 €... et ouais ;)
Un motard sympa qui viens juste de s'installé dans la région et balance tout ce qui encombre sont garage.
Bref ! Sur Ducati, il n'y à pas de pot détente, tout se passe dans les silencieux, il sont catalysés et le resteront. C'est un 1100 cm3, je n'utilise qu'un pot, donc 550 cm3 par pot... Nickel, rien a modifier, juste à l'adapter :
Aller ! Un tube inox, Megane 1.5 dci que je stockais dans un coin, je reproduis le plus fidèlement le bridage d'origine Fuoco :
Je créé le coude pour l'alignement :
J'ai conçus la bride de fixation avec celle d'origine Ducati, et comme le pot à triste mine, je décide de lui faire un "poncer, polis, lustrer, histoire qu'il brille un peu :
Demain, soudage de tout ça et montage si j'ai le temps.
J'ai fait des test de sonorité... Wouhaou ! c'est un beau son grave, peu être un peu fort, mais j'ai les DB Killer avec ;) Je vous ferai écouté son ronronnent ;)
A demain donc !!!
14 Jui 2015 22:02 #179608 par zébulon44
Réponse de zébulon44 sur le sujet Les bricoles de Semerkhet
:hello: Dom
Tu peux donner quelques détails sur le ponçage, polissage, lustrage du pot ?
9a me plait bien ça...
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Repose pieds AV AR alu (Fuoco pour AR)
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
Embrayage si à faire
Jantes décapée retour alu
  • Stef6800
  • Membre junior
  • Membre junior
  • Mp3 500LT business Blanc
14 Jui 2015 22:28 #179609 par Stef6800
Réponse de Stef6800 sur le sujet Les bricoles de Semerkhet
:cong:
  • Semerkhet
14 Jui 2015 22:35 - 14 Jui 2015 23:12 #179610 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet Les bricoles de Semerkhet
zébulon44 écrit: :hello: Dom
ça me plait bien ça...
Yes pendant ma période "polyester" j'ai fait un stage en brossage polissage inox ;)
Il te faut un bras bien musclé, un peu de temps, en gros une heure :
Tu commences avec une brosse très dure sur une meuleuse, tu passes partout sans appuyer, juste pour déglacer la surface, Puis vient le plus long, ponçage au 800 partout et 1000 ensuite. Déjà, ça commence à bien briller, et petit conseil, plus ça brille à ce moment la, plus l'entretien sera facile.
Ensuite pâte à polir abrasion moyenne avec une sorte de disque en coton pelucheux monter sur la meuleuse, et lustrage fin dans les mêmes conditions.
Voili voilou ;)
15 Jui 2015 07:34 #179619 par vince80
Réponse de vince80 sur le sujet Les bricoles de Semerkhet
Beau travail. Hâte de voir et entendre le résultat.
:brav:
  • mulder031
  • Membre senior
  • Membre senior
  • Piaggio Mp3 500ie ABS Noir Mat
15 Jui 2015 15:09 #179638 par mulder031
Réponse de mulder031 sur le sujet Les bricoles de Semerkhet
Super boulot, une fois de plus, le bruit devrait être sympa!!
Le avant après entre les deux pots est saisissant, on dirait qu'il est flambant neuf !!
:brav:
  • shark 06
  • Donateur
  • Donateur
  • ex-fuoco 500 lt -cbf 1000-
15 Jui 2015 16:30 #179643 par shark 06
Réponse de shark 06 sur le sujet Les bricoles de Semerkhet
vince80 écrit: Beau travail. Hâte de voir et entendre le résultat.
:brav:
:clap: et :1:
c'est bien d'avoir des idées...et de pouvoir les réaliser!!!
moi,j'ai que les idées,c'est tout!!!
TOUT EN LES REALISANT...
15 Jui 2015 18:55 #179669 par gradou
Réponse de gradou sur le sujet Les bricoles de Semerkhet
Beau travail en effet !! :brav:
Ceci étant, moi aussi j'en ai des bricoles, et ça fait déjà un bon bout de temps, mais ma femme m'a interdit d'en montrer des photos (sont trop belles !!) :stopdet:
« Si nous avons chacun un objet et que nous les échangeons, nous avons chacun un objet. Si nous avons chacun une idée et que nous les échangeons, nous avons chacun deux idées. » Proverbe chinois.
如果我们每个人都有一个目的和我们交换,我们每个人都有一个对象。如果我们每个人都有一个想法,我们交换,我们每个人都有两个思想。
  • Semerkhet
15 Jui 2015 21:34 - 15 Jui 2015 21:35 #179684 par Semerkhet
:hello: !
Merci pour vos sympathiques commentaires ;)
Bon alors, j'ai tout souder au MIG, monter avec la bride Ducati modifiée façon Fuoco, j'ai gardé le même principe de fixation par sangle.
J'ai fait cette petite video, le son est assez juste, ça résonne un peu dans mon atelier :
Ça me convient, mais c'est un peu fort, j'ai voulu monter une des DB Killer, mais arf ! c'est pas ceux qui vont avec les pots Ducati, il faut que je les modifient..
Maintenant que l'échappement est fait, je vais attaqué doucement l'admission, ça va être différent des bidouilles que j'ai lu sur le forum..
A bientôt !
  • mulder031
  • Membre senior
  • Membre senior
15 Jui 2015 21:39 #179685 par mulder031
:top2: encore un super boulot, vidéo sympa, on sent que le son est plus rond et grave.
Vivement la suite, avec la boite a air...
:cong:
15 Jui 2015 22:07 #179692 par vivi400
Réponse de vivi400 sur le sujet Les bricoles de Semerkhet
Toujours de bonnes idées ce semerkhet
15 Jui 2015 22:22 #179694 par zébulon44
:hello:
Gradou écrit :
"(sont trop belles "
Prétentieux!!!!!!!!!!!!!!!!
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
15 Jui 2015 22:25 #179695 par zébulon44
Semerkhet écrit:
Voili voilou ;)
Merci Dom
Quand j'aurais un bras musclé :lol2: je m'essayerais sur un pot que j'ai en plus.
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
15 Jui 2015 22:42 #179698 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Les bricoles de Semerkhet
encore une production Super-kekett ;)
  • Semerkhet
15 Jui 2015 23:04 - 15 Jui 2015 23:12 #179708 par Semerkhet
ybro écrit: encore une production Super-kekett ;)
T'aurai pas un Db Killer pour un ZDM A52 ? Parce j'ai l'impression d'avoir une demi Harley !
15 Jui 2015 23:06 #179710 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Les bricoles de Semerkhet
Le bruit est sympa !!
15 Jui 2015 23:08 #179711 par ybro
non mais envoie les cotes, on vas regarder ce qui existe, ca t'évitera de faire le bruit des petits poney
  • Semerkhet
15 Jui 2015 23:37 - 15 Jui 2015 23:51 #179720 par Semerkhet
Aprés un peu de surfage, je vois que c'est pas trés compliqué à faire, sauf que, j'ai pas choisis les formes simple, ça va être un bon chalenge à créé, ou alors dégoter de l'origine, mais j'trouve pas.. Pour l'instant
Ré édition :
C'est bon, j'ai trouvé le modèle :
  • fuocosud
  • Membre junior
  • Membre junior
  • Gilera Fuoco 500ie Rl
17 Jui 2015 14:26 #179824 par fuocosud
Réponse de fuocosud sur le sujet Les bricoles de Semerkhet
bon et beau à pas cher bravo :top2:
17 Jui 2015 22:12 #179863 par vince80
Joli bruit
Temps de génération de la page : 0.278 secondes
