Coupures moteur aléatoires
il y a 8 mois 1 semaine #242497 par mars812
il y a 8 mois 6 jours #242504 par jolabricol
Réponse de jolabricol sur le sujet Coupures moteur aléatoires
Bobine allumage ?
il y a 8 mois 9 heures #242512 par ryadhou
Réponse de ryadhou sur le sujet Coupures moteur aléatoires
j’ai changé la bobine la bougie et l’antiparasites
Pas de changement
il y a 8 mois 9 heures #242513 par ryadhou
merci je vais verifier
il y a 7 mois 3 semaines #242535 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Coupures moteur aléatoires
Voir les câbles,
il y a 7 mois 3 jours #242611 par Djaypa
Réponse de Djaypa sur le sujet Coupures moteur aléatoires
Salut Ryadhou,
J'ai exactement le même problème que toi mais sur un MP3 500 hpe de 33000 km.
Le problème a diminué avec une batterie neuve (je pensais à ça à la base, la précédente étant vraiment vieille), mais les coupures continuent. A 110km/h sur l'A86 un matin bien chargé, juste avant les bouchons = grosse frayeur.
Mon atelier ne sait pas du tout ce que ça peut-être, d'ou une possibilité de réparation super élevé s'il faut tout checker.
Je viendrai partager des infos si la panne est trouvé.
