Heure et Trip se remettent à zéro au démarrage
il y a 11 ans 6 mois #136498 par maneeo
je vais à la pêche aux solutions possibles concernant mon problème avec mon MP3 400.
Depuis quelques temps déjà à chaque démarrage mes compteurs se remettent à zéro : heure, date, km partiel tous passent à zéro. Cela n'empêche pas de démarrer, de rouler, tout fonctionne normalement. A noter qu'il faut un certain temps pour que cela repasse à zéro, si je coupe le contact et le remet quelques minutes après, mes compteurs sont mémorisés si j'attends plus longtemps il repassent à zéro.
j'ai vérifié les fusibles primaires et secondes, tous nickel, j'en ai changé quelques un par acquis de conscience, j'ai également tout nettoyer au WD40. Rien à faire, :mur: le problème est toujours là.
merci de vos suggestions.
il y a 11 ans 6 mois #136512 par yann66
Sur ma BAR ce sont les signes précurseurs d un changement de batterie...
il y a 11 ans 6 mois #136515 par Patou93
Tiens!
Un jumeau!!! :lol2:
Problème de batterie.....
Vérifie la tension aux bornes avec un multimètre....
Il est probable qu'elle commence à fatiguer...
il y a 11 ans 6 mois #136527 par maneeo
Je vous remercie pour vos pistes.
je vais vérifier cela et je vous tiens au courant.
Bonne journée
il y a 11 ans 6 mois #136696 par maneeo
J'ai vérifié les tensions aux bornes, elles sont légèrement supérieures à 12,30 avec le scooter à l'arrêt (donc sans contact), et supérieures à 13,30 une fois le contact mis et moteur en route...
Cela me paraît correct non ?
Quand pensez-vous ? merci
A bientôt
il y a 11 ans 6 mois #136708 par Papou
Tes explications ne sont pas claires.....J'en déduis que ça fait RAZ quand tu laisse le scoot à l'arrêt un certain temps, et pas quand tu démarre :huh:
Si tu le laisse à l'arrêt le temps voulut et que tu tourne la clé, il se passe quoi ?
Si c'est déjà RAZ à ce moment; c'est au bout de combien de temps d'arrêt ?
Tu as quoi comme accessoire qui consommerait ou mettrait le boxon (alarme, bidule machin) ?
Quand tu démarre, qu'est ce que ça change ?
Si tu roule, et ce que ça le fait ?
Bref, un truc un peu circonscrit et précis de ce qu'il se passe :whistle:
