[RESOLU] Problème de roll lock
il y a 11 ans 6 mois #137237 par Pat2605
Réponse de Pat2605 sur le sujet [RESOLU] Problème de roll lock
Je pense que tu dois avoir un fils du contacteur de selle couper, ça arrive très souvent ! Tout d'abord tu démonte ta selle et tu déconnecte le contacteur de selle, ensuite tu verra 2 fils dans une gaine en forme d'arcodeon qui descent du côté du coffre de ton scoot. Tu coupe donc cette gaine proprement et la tu verra 2 fils, je pense que 1 ou même les 2 sont sectionnée. Tu reconnecte tout ça et c'est réparti
  • amateur206
il y a 11 ans 6 mois #137238 par amateur206
Réponse de amateur206 sur le sujet [RESOLU] Problème de roll lock
Merci pour ta réponse mais j ai vendu la bête dans l état donc j aurai jamais le fin mot de ce problème mais merci comme même pour ta participation
il y a 11 ans 6 mois - il y a 11 ans 6 mois #137399 par Pat2605
Réponse de Pat2605 sur le sujet Problème de roll lock
Voilà donc la fameuse vis que le mécano a trifouiller en même temps que le bouton pour bloquer les roues
(il m'a dit que cela faisait un raz).
La vis est cachée derrière le petit bouchon noir et il faut un tournevis long et plat.
Cette vis est forcément devant le scoot côté droit.
Voilà j'espère avoir aidée certain d'entre vous.
A bientôt.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: moustapha86, Aloux, Amarovich93, Brath, Fred83, Priscilla
il y a 11 ans 6 mois - il y a 11 ans 6 mois #137405 par Fab0568
Réponse de Fab0568 sur le sujet Problème de roll lock
Réglage du potentiomètre d'inclinaison, curieux qu'il ait bougé au point d'empêcher l'enclenchement du RL ?
Il a pas refixé ou resserré autre chose ?
Dire que l'on ne sait pas est une preuve d'intelligence
[img
il y a 11 ans 6 mois #137809 par Pat2605
Non, il a juste tripoter la vis et le bouton du RL. Il m'a dis que c'a arrivait de temps en temps que cette fameuse vis allait en butée
il y a 11 ans 6 mois #137811 par Papou
Réponse de Papou sur le sujet Problème de roll lock
Fab0568 écrit: Réglage du potentiomètre d'inclinaison, curieux qu'il ait bougé au point d'empêcher l'enclenchement du RL ?
D'autant plus bizarre que j'ai déjà enclenché le RL avec le scoot penché à au moins 30° :huh:
