[RESOLU] Problème de roll lock
il y a 11 ans 7 mois #135254 par Pat2605
Problème de roll lock a été créé par Pat2605
Bonjour, j'ai un petit soucis avec mon MP3. Tout d'abord j'avais le capteur de selle qui était défaillant ( fil coupée sous la selle) donc le Scott ne me reconnaissais pas quand j'étais dessus. Une fois réparer se problème tout allait bien pendant 3 jours. A présent le roll lock ne se verrouille plus. Quand je suis à l'arrêt et que je veux verrouiller ma fourche, j'active le bouton prévus à cet effet et la j'ai le voyant (Q) qui reste constamment allumé et un BIP long et le roll lock qui ne se verrouille pas. Je voudrais savoir si vous avez une solution à mon problème. Merci beaucoup. Q = voyant de panne du système de blocage des suspension avant.
il y a 11 ans 7 mois #135263 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Problème de roll lock
Dans un premier temps , vérifie le niveau de liquide du RL situé derrière la bulle
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Pat2605
il y a 11 ans 7 mois #135281 par Pat2605
Réponse de Pat2605 sur le sujet Problème de roll lock
Je vais essayer de regarder ça demain, il y a un niveau ?
il y a 11 ans 6 mois #135315 par bobobss
Oui , il y à un mini/maxi sur le bocal .
il y a 11 ans 6 mois #135320 par Pat2605
J'ai vus sur un forum qu'il fallait mettre du DOT4 ?
il y a 11 ans 6 mois - il y a 11 ans 6 mois #135323 par Patou93
Réponse de Patou93 sur le sujet Problème de roll lock
Ce n'est pas sur les forums que tu dois pêcher l'information mais directement sur le manuel technique.
Je dis ça, je ne dis rien.....
